volets chauffage WJ
volets chauffage WJ
Salut à tous,
Voilà, je cherche à savoir si quelqu'un à déjà réparé les volets de chauffage avec un kit de réparation en passant par la boite à gants?
Car j'ai depuis peu le problème connu des trappes de chauffage du WJ et je souhaite savoir si l'opération à été facile.
Si un jeeper de Toulouse ou alentours à déjà effectué l'opération et se sent de m'aider je suis preneur.
A très bientôt.
A très bientôt.
Jackbauer31220- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 297
Que faire ensuite?
Bon eh bien après avoir ouvert pour rien, je peux vous dire que mes volets de chauffage ne sont absolument pas HS.
Alors ce n'est à n'y rien comprendre.
Quand je change la température en démontant tout fonctionne sans problèmes.
Mais si je coupe le moteur de mon WJ et que je redémarre ensuite dans la foulée eh bien vive l'air froid.
Ceux qui ont déjà rencontré ce problème sont les bienvenus car je donne ma langue au chat.
Merci du coup de main si possible.
» Question CHAUFFAGE CHEROKEE XJ 2000 - 4L
» Volets soit fermé soit ouvert mais pas intermédiaires
» Chauffage !! ! ! ! !! !
» pb de chauffage
» chauffage
» pb de chauffage
» chauffage
