passage 4x4 en 4x2 et gros clac...!
bonjour les jeepers,
je viens de faire une petite recherche sur notre forum préféré, mais sans vraiment trouver de réponse...
je m explique...
quand je passe de 4x4 en 4x2, le voyant s éteint, la commande se met sans problèmes à sa place, mais au bout de quelques dizaine de mètres, un grand clac et tout vibre et hop je suis en 4x2
ça m inquiète un peu pour la boite de transfert
vous en pensez quoi ?
bon dimanche
jeepy81- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 95
Prenom : nicolas
Re: passage 4x4 en 4x2 et gros clac...!
Si j'ai bien compris, tu ne parviens pas a rester en 4x4 ?
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
non j arrive très bien à me mettre en 4x4, puis à repasser le levier en 4x2, c est dans la mecanique que ça ne s y remets pas en même temps et quelques dizaine de metres plus loin, gros cloac et il est en 4x2
jeepy81- ASSIDU(E)
Prenom : nicolas
La commande à dépression du crabotage qui fonctionne mal
ou essaie une petite marche arrière, pour désengager le pont
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
merci pour ta réponse, mais où se trouve la commande a dépression de crabotage ???
jeepy81- ASSIDU(E)
Prenom : nicolas
je suis pas sur de ça, je l'ai lu sur ce forum.
Je ne sais pas si c'est pareil sur le 2.1L et 2.5L.
Mais normalement il y à un tuyau qui va jusque sur ta coquille de pont avant et qui est censé désolidariser ton demi arbre droite(ou gauche)
Y a un post ICI et LA
Prenom : Nico
ah sympa merci je vais étudier le problème...
jeepy81- ASSIDU(E)
Prenom : nicolas
Nan sur le 2.5l TD pas de poumon de crabotage sur le pont avant.
déjà une petite vidange de BT.... ya ptêtre plus trop d'huile, qui sait?
- Nombre de messages : 1311
effectivement vbrehier, j ai cherché en vain sur mon pont avant, et du coup retour sur le net, après avoir trouvé l éclaté du pont avant je me suis rendu compte qu il y en avait pas sur mon bon vieux destrier, ceci dit je vais donc m attaquer effectivement à la vidange de la BT en fin de semaine, je vous tiens au courant
merci encore pour vos lumières
bonne journée
bonne journée
jeepy81- ASSIDU(E)
Prenom : nicolas
» Gros PB boite auto XJ ?
» un gros jouet
» Mon gros nouveau WH
» les gros fusibles
» gros claquement direction
» un gros jouet
» les gros fusibles
