Schéma porte fusible XJ
Comme j'en ai mare de courrir après se satané schéma
perdu au milieu de tous mes fichiers je le colle ici......
Au moins je suis sur de le retrouver.
Re: Schéma porte fusible XJ
pat.lce a écrit:c'est par la que l'eau arrive des fois????
oui si le joint d'étanchéité est mort, l'eau passe du compartiment moteur
directions les doigts de pieds du chauffeur.
Mais des fois il suffit juste de resserrer les deux visses.
et comme l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
j'ai plus de klaxon sur mon XJ de 90, ça peut venir du fusible?? mais il est où??
varvaille- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Tu les vérifie tous un par un, si c'est ça, tu trouvera.
Parfois c'est juste la cosse qui se débranche directement de la borne du klaxon.
chevrier a écrit:Tu les vérifie tous un par un, si c'est ça, tu trouvera.
bon j'ai toujours pas situer le problème
Si tu "tire" un fil en direct (du klaxon à la batterie), évidement, ça fonctionne
ouais je m'en occuperai quand j'aurai récupéré un support de batterie déjà
shémas boite a fusible
Bonjour, merci pour le shémas de la boite a fusible j'ai incit put tous reparer l'electrique de mon cherokee 2.1td
dylan78125- NEWBIE
Prenom : DYLAN
Mais pour les vitres électriques c'est où donc cétiksasspasse
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
» porte fusible grand cherokee 2001
» schema electrique YJ
» Schéma électrique xj 2l1 td
» SCHEMA ELECTRIQUE
» Schéma électrique klaxonne YJ
» SCHEMA ELECTRIQUE
