-17%
49.99 € 59.99 €
axe de pompe à huile 2.1L
axe de pompe à huile 2.1L Empty axe de pompe à huile 2.1L
Message  gt40 Jeu 18 Aoû 2011 - 17:53
bonjour tout le monde
je me suis lancé dans une révision complète du cherokee xj 2.1L ce qui passe
par le changement de l'axe de pompe à huile.
J'ai essayé de le sortir par la pompe à vide......que dalle
j'ai donc démonté le carter pour en profiter de lui refaire un joint et impossible de sortir
l'axe de la pompe.
j'ai essayé avec une pince étau prise sur l'axe et taper doucement sur la pince avec un maillet.....que dalle
j'ai donc remonté le carter en attendant vos idées sur ce problème.
merci d'avance
bonne soirée
GT40
gt40
gt40
Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
axe de pompe à huile 2.1L Empty Re: axe de pompe à huile 2.1L
Message  ch.gessalin Dim 11 Sep 2011 - 21:02
Bonsoir,
Je ne peux pas t'etre utile mais je suis egalement interessé car comme toi je refait mon chee, j'ai fait tout le circuit embrayage, je vais attaquer les freins et egalement comme je dois changer le joint du carter moteur, je pensais changer l'axe de pompe a huile et maintenant j'hesite a demonter alors j'en appelle a toute personne egalement qui pourrait avoir une idee du probleme de GT40
Pour ma part je pense que ton axe qui est carré à l'origine doit etre presque rond mais encore suffisamment oblong pour etre bien coincé dans le logement, mais je ne sais pas comment arriver à le debloquer, il faudrait pouvoir le forcer à la main dans le sens inverse de son sens de fonctionnement ..... mais attention quand meme a ne rien casser en forçant à le faire tourner .....
Bonne soirée à tous
Chris
ch.gessalin
ch.gessalin
Nombre de messages : 23
Message  21jld Dim 11 Sep 2011 - 21:12
gt40 a écrit:bonjour tout le monde
l'axe de la pompe.
merci d'avance
bonne soirée
GT40
Salut, t'as plus qu'a deposer la pompe a huile et l'extraire dans un etau!! bon courage!!
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  gt40 Dim 11 Sep 2011 - 23:09
bonsoir et merci de vos réponses
pourriez vous me dire comment sortir la pompe à huile (j'ai deux gros boulons torx ) est ce que ce sont eux qu'il faut sortir
encore merci
gt40
gt40
Prenom : Thierry
