-25%
749.99 € 999.99 €
lancement des opérations restauration Jeep CJ5 1971 - doc de
lancement des opérations restauration Jeep CJ5 1971 - doc de Empty lancement des opérations restauration Jeep CJ5 1971 - doc de
Message  alrib28 Mar 21 Juin 2011 - 18:29
Après l'avoir trouvée grâce au forum, ramenée avec l'aide de Jeepgod car je ne vois vraiment pas pourquoi j'ai fait un tel trajet sans panne, je vais lancer les opérations de remise en état, pas fanatique origine mais fonctionnel fiable.
Mon souci est de trouver la doc adaptée et les idées, le modèle est CG 71 mais c'est un peu hybride. Elle a dû être faite fin 70.
Je vais revoir l'installation électrique (où est la boîte de fusible pour commencer) pression huile, temp eau, jauge essence, éclairage intérieur et divers petits trucs qui m'interpellent, changer les fils, revoir les masses, avant d'acheter des pièces, sans doute refaire des soudures...
Si donc qqn a de la donc concernant ce modèle de CJ5 avec moteur 2.2, je suis intéressé.
Ensuite je verrai jeu dans la direction, et jeu dans la BV et transmissions, il y a beaucoup de bruits on va essayer de faire mieux et plus "doux".
Freinage, faire en sorte qu'elle reste en ligne ( il paraît que les freins ont été refaits...) donc cylindres de roue à vérifier, etc...régler les cames
Question moteur, je ne sais pas encore, il ya des fuites vapeur d'huile mais pas de grosse conso, j'ai fait 650km d'une traite je m'en serai aperçu.
Pas de conso d'eau non plus, mais bcp de rouille, il faudra nettoyer et mettre le bon liquide de refroidissement. Le moteur, on va attendre un peu.
alrib28
Nombre de messages : 201
