-28%
229.99 € 318.99 €
mise en route moteur
mise en route moteur Empty mise en route moteur
Message  pat34cj7 Mar 12 Avr 2011 - 20:28
bonjour,
quelles sont les précautions a prendre pour mettre en route un moteur neuf,je m'explique je viens d’acquérir un moteur 4.2 neuf monté fraichement sortit de son conteneur de stockage.
Nombre de messages : 1466
mise en route moteur Empty Re: mise en route moteur
Message  Krist 56 Mar 12 Avr 2011 - 21:35
Hello l'ex nivaiste
bon c'est simple vidange de l'huile de stockage
mise en pression du circuit d'huile au demareur en enlevant les plugs
revidange
demarage a 2500 3000 tours direct pendant 5 minutes
laisser refroidir verifier les eventuelles fuites
redemarrer le moteur a nouveau 5 minutes
vidange filtres
puis demarage normal
le mieu pour le 1er demarage c'est d'ajouter ça
http://www.hotrodhotline.com/pr/2009/09zzdpapril/
on s'en sert aussi en drag VW et meme pour roder une copie de dax made in china
A++++
Nombre de messages : 1649
Message  pat34cj7 Mer 13 Avr 2011 - 7:14
merci ,monsieur merci
Message  loupblond Mer 13 Avr 2011 - 9:19
niva 56 a écrit:Hello l'ex nivaiste
revidange
vidange filtres
A++++
Hello,
Je connais cette méthode qui est destinée en principe au rodage de l'AAC . (un peu différent quand à la façon de faire monter la pression d'huile sur un v8) De plus l'AAC doit être enduit d'une graisse spéciale....
Normalement sur un moteur "usine" le rodage AAC est déjà fait.
Donc vidange, mise en pression d'huile comme dit, mais laisser doucement le moteur monter en température, et ne pas tirer à fond pendant les 5000 premier km....Vidange /filtre au bout de 3000km.
Perso, je n'ajoute rien...le rodage ,c'est un ajustage naturel, qui ne doit pas être contrarié et l'huile moteur suffit pour ce genre de mécanique, ce n'est pas un moteur de formule 1
Après chacun fait comme il veut, je connais des moteurs qui n'ont pas été rodés et....qui marchent très bien Mr gren
a+Dan clin d oeil
Nombre de messages : 2357
Message  pat34cj7 Mer 13 Avr 2011 - 14:10
je pensait fabriquer un outil permettant de faire tourner la pompe a l'huile avec une visseuse Question Question
Message  Krist 56 Mer 13 Avr 2011 - 17:01
comme dit loupblond c'est plus la version rodage darbre a cames avec la fameuse graisse rouge sur les cames Rolling Eyes tien m'en reste encore deux tubes mais faire monter tranquil le moulbif en temp pas trop d'accord tu glace les cylindre et tu te retrouves avec une prete de compression du a ce glacage ainssi qu'une mauvaise mise en place des segments
c'est pour cela que je me sert tout le temp de la version rodage d'AAC
juste pour vous faire palir le dernier moteur monté par mon gamin cheers cheers
et la caisse a quand meme fait le best of schow a spa geek
Message  mud89 Mer 13 Avr 2011 - 18:53
pat34cj7 a écrit:je pensait fabriquer un outil permettant de faire tourner la pompe a l'huile avec une visseuse Question Question
J'en avait acheté un sur ebay US (utilisé après avoir changé l'AC de mon 304 pour la mise en pression avant rodage)
remarque : L'outil doit avoir la forme de l'axe de distributeur puisque que c'est l'axe de distributeur qui entraine la pompe à huile
J'ai également utilisé de l'additif au zinc comme niva (fortement conseillé), une autre marque mais a priori équivalent : Lucas
Si c'est pas indiscret tu te l'es procuré où ça ton 4,2L refait ?
Nombre de messages : 1503
Message  pat34cj7 Mer 13 Avr 2011 - 20:13
pas refait ,neuf de chez neuf avec la paraffine d'origine dessus,issue d'un stock militaria
Message  Krist 56 Mer 13 Avr 2011 - 20:26
je te propose de me l'amener que je le monre sur mon YJ et je te laisse mon2l5 geek geek geek geek
Message  pat34cj7 Mer 13 Avr 2011 - 20:33
le moteur actuel est deja vendu,pour faire un stroker 4.5
Message  stgil Mer 13 Avr 2011 - 20:47
Salut Patrice,
Tu nous feras un post dis ?
Message  Krist 56 Mer 13 Avr 2011 - 20:47
mise en route moteur Gs_04e96974803a1f...d50c3fcae-28d13b
Message  pat34cj7 Mer 13 Avr 2011 - 20:52
promis j'essayerais de faire tous pleins de photos,entre la carrosserie en peinture fin de mois ,l’échange du moteur,et la fabrication de ma ligne inox complète chez un soudeur, les 30 jours a venir vont être chaud pouce up
Message  loupblond Mer 13 Avr 2011 - 21:21
niva 56 a écrit:comme dit loupblond c'est plus la version rodage darbre a cames avec la fameuse graisse rouge sur les cames Rolling Eyes tien m'en reste encore deux tubes mais faire monter tranquil le moulbif en temp pas trop d'accord tu glace les cylindre et tu te retrouves avec une prete de compression du a ce glacage ainssi qu'une mauvaise mise en place des segments
Quand je dis laisser monter à feux doux ... Mr gren la température, c'est la version moteur dans la voiture et pas arsouiller comme un bourrin les premiers km...
Si ce moteur n'a jamais été mis en route, il y a intérêt à tout vérifier....J'ai acheter un moulin en caisse dans les mêmes conditions que Pat pour un Renault 2087 qui fumait comme pas possible ...
Les segments n'étaient pas montés.....
Super la rigueur dans l'armée quelquefois PTDR
C'est peut être pas inutile de faire (ou refaire) un rodage AAC clin d oeil
Super moteur de Cox!!!
mise en route moteur Hein55
a+Dan
