Réalisation d'un schnorchel XJ mazout
+10
yous
Brett'66
Ro
Flotflot
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réalisation d'un schnorchel XJ mazout
jack74 a écrit:Heu c'est bien pour aller faire trempette le schnork mais vous faites quoi de la non étanchéité des roulements du galet tendeur et autres poulies qui sont déja bien en dessous . . . sans parler du ventilo qui va bien brasser la flotte dans le compartiment moteur..... me trompe je
Un seul technique pour tout ce que tu dit tu serre bien les fesses en priant pour que sa tienne.
Le but n'est pas de faire plongette pendant des heures mais juste de faire des passage de rivière occasionnel sans pour autant prendre le jouer pour un sous marin.
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Flotflot a écrit:A bon alors version allemande, bon ba pourquoi pas .
C est pas une histoire de version de x ou y
Ce genre de montage s appelle ainsi....le tuba c est autre chose
Les titres explicites avec des mots clefs parlant a tous servent a tous en cas de recherche
C est tout
salut a tousjack74 a écrit:Heu c'est bien pour aller faire trempette le schnork mais vous faites quoi de la non étanchéité des roulements du galet tendeur et autres poulies qui sont déja bien en dessous . . . sans parler du ventilo qui va bien brasser la flotte dans le compartiment moteur..... me trompe je
les roulement et tous le reste craignent pas plus l eau que ca si tu reste pas plonger pendent des heures !
quand il tombe des cordes et que tu roule sur une petite route de campagne couverte de flaques d eau ta pas le chois de tous tramper!
comme dit florian c est pour des passages ponctuel,
j ai deja fait passer de grosses vague jusqu au pare brise et n ai eu aucun probleme,sans snorkel je ne tenterai pas !
l eau sur la mecanique s'ecoule mai l eau dans la mecanique
yous- INCURABLE
- Nombre de messages : 692
yous a écrit:salut a tousjack74 a écrit:Heu c'est bien pour aller faire trempette le schnork mais vous faites quoi de la non étanchéité des roulements du galet tendeur et autres poulies qui sont déja bien en dessous . . . sans parler du ventilo qui va bien brasser la flotte dans le compartiment moteur..... me trompe je
Ok pas de problème.
Je demande ca parce que il y a 4 ans je suis passé dans la gouille à lolo sur le domaine de Val d'Isère.... (pour ceux qui connaissent), donc un peu profond, court une dizaine de mètres, avec la petite vague qui va bien devant...... bon le nettoyage du compartiment moteur c'est pas grave , j'ai passé une après midi.... mais j'ai eu droit au roulement a changer 15 jours plus tard....et ca a été cher, mais j'étais débutant avec le Cherokee ;-)
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
salut jack
on est bien d'accord que ce n ai pas le top pour la mecanique et quand c est de l'eau propre ca va encore
mai quand tu patauge dans de la boue bien liquide ca rentre partout,et tu as beau passer des heures au netoyeur HP
tu n arriveras jamais a tous retirer !
c est quand tu demonte que tu te dit " j arrete les bourbiers" mai bon ca fait parti du TT alors.......
yous- INCURABLE
Bon ça faisait un bout de temps que ça me démangeait cette histoire de tuba, alors je m'y suis collé aussi, voilà le résultat. Bon de près c'est pas folichon car je ne suis pas un bon soudeur, mais ça tient bien et c'est étanche:
Dur dur la réduction et le manchonnage sur la boite a air en tôle toute fine à l'arc....
bientôt prêt pour le désert
- Nombre de messages : 1311
Bravo
Justement je pensais a toi dernièrement en me demandent si tu y avais réussi. Impécable prés pour passé des rivière. Tu voit c'était pas si dur.
Prenom : Florian
jolie boulot valentin, juste une petite question je vois que tu as mis un filtre a l entrée de l air flow, snorkel, tuba, donc tu n as plus de filtre dans la boite a air?
si c est le cas, pourquoi n as tu pas branché en direct en supprimant la boite a air??
peut etre que se n est pas faisable
en tout cas bravo, je vais devoir le faire sur le mien aussi
bon réveillon a tous, gaffe sur la route, dormez sur place ou choissisez un SAM
A l'entrée, c'est un Donaldson (encore que Donaldson, c'est la marque, un peu comme frigidaire... ).
En fait, c'est un préfiltre, l'air passe dedans en formant un tourbillon qui dépose les plus grosses particules. Bien sur, il y a toujours le filtre principal dans la boite à air.
chevrier a écrit:A l'entrée, c'est un Donaldson (encore que Donaldson, c'est la marque, un peu comme frigidaire... ).
merci pour la réponse, une nouvelle chose d apprise
Chevrier as dit juste, sauf que c'est pas un donaldson, c'est un prefiltre de tracteur Renault, 30 euros à la casse agricole.
Je me suis trouvé une tête safari pour 20 euros sur le coin coin, a la base elles sont pour des tubes de 73 mm, mais en recoupant les fentes on peut serrer jusqu'à 60 mm, désolé la photo est pas top:
Beau boulot !
Brett'66- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 169
Prenom : Romain
+1 j'ai fait le miens en m'inspirant de vos modèle. provisoirement en pvc mais bientot en acier ou inox
moz85- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Prenom : cyril
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TUTO] Faisceau electrique CJ7 Diesel (Compartiment moteur)
» j'ai besoin de votre avis: mon mazout cale
» petite realisation
» realisation photoshop
» Réalisation capteur phm xj 95 WM
Page 2 sur 2
