Probleme fonctionnement code
+2
cinq
Marc AUDOU
6 participants
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis sur mon cherokee 2.1 de 89. Lorsque je roule avec les codes allumés au bout d'un quart d'heure environ ceux-ci se mettent à s'etteindre et s'allumer.
Par contre les feux AR fonctionnent normalement.
Si je les coupent quelques minutes cela fonctionne de nouveau correctement et après rebelote.
Merci d'avance pour les infos que vous pouvez m'apporter
Marc
Marc
Marc AUDOU- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Probleme fonctionnement code
j ai u ce probleme sur mon cj commodo hs
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
je confirme, ton contacteur de phare est hs, lorsque j'ai demonté le miens je me suis apercut que la cosse commencait a cramer.
faut dire que j'avais tarder a regarder.
juletpat93- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Prenom : julien
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, cela confirme ma premiere idée. Je vais en commander un de suite afin de le changer rapidement.
Grace à votre experience je vais pouvoir de nouveau rouler de nuit en ne faisant plus du morse avec les phares.
Bonne soirée et surement à bientôt car étant novice en cherokee je risque d'avoir encore besoin de vos conseils !!!!
Marc
Marc
Marc AUDOU- NEWBIE
pas de souçit
bonne route marc
bonne route marc
Prenom : julien
Bonsoir à tous,
C'est bon j'ai changé mon comodo (commandé chez jeepestore) et je vois plus clair quand la nuit tombe, par contre je me suis rendu compte que le cylindre en espéce de céramique devient rapidement chaud, très chaud!!!!
Je trouve cela un peu bizarre, quelqu'un a t'il constaté le même phénoméne ?
Marc
Marc
Marc AUDOU- NEWBIE
Salut Marc,
vu que le commodo est sensiblement identique à celui du CJ...
Ca me parait normal... en effet le ressort sert le resistance (d'ou la chauffe) pour regler la luminosité de l'eclairage du TdB...
Le choix de la ceramique pour supporter le ressort n'est pas anodin... non plus...
De plus il y a un fusible qui saute (3A) si gros pb (du moins sur une CJ)
Tout sur le commodo du CJ ... c'est >>> ICI <<<
salut,jeeper , ton probleme vient de 2 possibiliter; soit c'est ton contacteur de phareou bien de ta commande de ton volant, j'ai eu le cas sur mon xj
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Marc AUDOU a écrit:Bonsoir à tous,
C'est bon j'ai changé mon comodo (commandé chez .........) et je vois plus clair quand la nuit tombe, par contre je me suis rendu compte que le cylindre en espéce de céramique devient rapidement chaud, très chaud!!!!
Marc
Pas de nom sur le fofo faut être fairplay pour tous les revendeurs...
NORKA69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 255
Prenom : NONO
» [cherokee XJ 90] démontage inverseur code/phare ?
» code gauche hs...
» Code 24 sur XJ 91
» Code autoradio
» code peinture xj
» code gauche hs...
» Code 24 sur XJ 91
» Code autoradio
» code peinture xj
