-17%
49.99 € 59.99 €
desamorcage pompe injection j8S sur cj7
desamorcage pompe injection j8S sur cj7 Empty desamorcage pompe injection j8S sur cj7
Message  tex62 Sam 29 Jan 2011 - 17:07
salut ,
tout est dans le titre .
demarrage laborieux , mais apres pompage au filtre , on entend un bruit dans la pompe .
et ca part nickel !!!
j ai fait mon entretien il n y a 2 semaines , bougies , filtre a gazoil..... il n y a pas de fuites au filtre .
voila , si vous avez des pistes , des methodes pour trouver le pb , faitent moi signe cheers
amicalement
franck
tex62
Nombre de messages : 25
Prenom : franck
desamorcage pompe injection j8S sur cj7 Empty Re: desamorcage pompe injection j8S sur cj7
Message  jeeper cj7.91 Dim 30 Jan 2011 - 9:26
a 95/100 ,c'est une prise d'air sur l'ensemble filtre .Tu peux en prendre un a la casse d'une Renault .
A +
Nombre de messages : 2355
Message  tex62 Dim 13 Fév 2011 - 23:15
bonsoir ,
du nouveau , je pense que le pb vient plutot du prechauffage , ces dernier jours , canicule , on a passe les 10 degres .
et ca demarre mieux !!!????
mes bougies sont neuves .
le relais serait il malade ?
comment verifier son fonctionnement .
amicalement
franck
tex62
Prenom : franck
Message  chevrier Lun 14 Fév 2011 - 6:16
Démonte le fil de l'une des bougies, si le courant arrive (en phase de préchauffage bien sur), c'est que ton relais est OK. Dans ce cas, il y a fort à parier que le soucis vienne plutôt d'une (ou de plusieurs) bougies.
Pour savoir quelle bougie (s) incriminer, tu les démontes une à une et tu les testes desamorcage pompe injection j8S sur cj7 Super01
Message  fredii Lun 14 Fév 2011 - 11:21
si ca tourne mal a froid et que ca fume. C'est un mauvais préchauffage.
Tu peux aussi tester sans rien démonter en préchauffant plusieurs fois, tu vois si ca démarre mieux
fredii
fredii
Nombre de messages : 53
