-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
PB pompe à injection 2.1l Diesel
PB pompe à injection 2.1l Diesel Empty PB pompe à injection 2.1l Diesel
Message  alvi972 Jeu 3 Jan 2013 - 22:32
je reviens après pas mal d'absence, mais plus de PB sur ma belle donc tout allait bien jusqu’à il y a 2 semaines.
J'ai une fuite de gasoil sous la pompe entre l'arrivée des 4 sorties gasoil et le corps ou il y a la sonde je suppose de préchauffage.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la fuite ou pourrait-il me procurer des docs ou schémas sur la pompe moteur j8s de 1984.
Merci et bonne année à tous, vive le soleil de la caraïbe....
Alban
alvi972
alvi972
Nombre de messages : 87
Prenom : Alban
PB pompe à injection 2.1l Diesel Empty Re: PB pompe à injection 2.1l Diesel
Message  stgil Ven 4 Jan 2013 - 11:07
alvi972 a écrit:Bonjour à tous,
Alban
scratch
Une photo STP... je pense que tu parles de l'electrovanne d'arret... car, à ma connaissance, il n'y a pas de "sonde de préchauffage" surtout sur la PI... clin d oeil
Message  JT 26 Ven 4 Jan 2013 - 14:58
De la doc :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/diesel.pdf
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Message  alvi972 Sam 5 Jan 2013 - 15:37
merci Gilles, oui effectivement après les schéma de JT26 je pense plutôt entre le corps de l’électrovanne et l'arrière de la pompe mais en dessous et ça tombe à la limite sur l'alternateur et celui ci vient de me lâcher suite au gasoil qui est tombé dessus...
Je viens de changer la pièce HS et il est reparti mais la fuite est toujours la.
Je fais des photos dans les jours à venir...
Merci encore à vous 2.
Alban
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  chevrier Sam 5 Jan 2013 - 18:52
D'origine, il existe une plaque de plastique entre la pompe et l'alternateur, justement pour éviter au GO de s'écouler sur l'alternateur.
A croire que les ingénieurs de chez Renault n'avait pas bien confiance dans les joints ... PB pompe à injection 2.1l Diesel Mdr98
Message  alvi972 Sam 5 Jan 2013 - 19:39
Bonsoir,
oui je l'ai enlevé c'était elle qui guidait le GO sur l'alternateur, maintenant l'alternateur n'est plus aspergé par la fuite...
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  alvi972 Ven 1 Fév 2013 - 23:56
Bonsoir,
je viens enfin vers vous, gilles me demandait une photo, je la glisse dans la doc, la fuite est toujours la, à priori j'en ai pour 600€, caler, démonter, changer les pièces et les joints, remonter etc...
Si vous avez une autre solution je tout ouiiiiiiiie.
alban
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  alvi972 Ven 1 Fév 2013 - 23:57
comment fait on pour mettre la photo sur le texte ??????
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  Krist 56 Sam 2 Fév 2013 - 20:00
alvi972 a écrit:comment fait on pour mettre la photo sur le texte ??????
paix paix paix https://www.jeepsuperforum.com/t11267-tuto-inserer-les-photos-dans-les-posts
Nombre de messages : 1649
