Le Deal du moment : -25%
599 €
Questions concernant l'autoradio (RESOLU)
Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Empty Questions concernant l'autoradio (RESOLU)
Message  vincent57 Lun 10 Jan 2011 - 19:55
J'ai remonté l'autoradio, et j'aimerai savoir où je pourrai brancher le fil "mémoire" de la radio, qui nécessite du courant permanent, et sur la cj7, je ne vois pas du tout mettre le fil dans le tdb, et savez vous qu'il y a des fils qui a du courant même si le neyman est coupé ?
La 2e question, j'ai les ampoules des indicateurs comment "TEMP", qui sont morts, à votre avis, le mieux c'est de changer ces ampoules un peu compliqués à changer ou bien carrément tout l'ensemble c'est à dire l'indicateur ?
J'ai fait les tests, sur les 2 fils branchés sur les indicateurs et il y a bien du jus qui arrive !
Voilà merci d'avance !
Vincent
Nombre de messages : 869
Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Empty Re: Questions concernant l'autoradio (RESOLU)
Message  stgil Lun 10 Jan 2011 - 20:04
vincent57 a écrit:Salut,
Salut Vincent,
Je crois que l'allume cigare est fonctionnel même si neyman est coupé... à confirmer... Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Super01
Vincent
Le remplacement de l'indicateur ... est faisable ... mais ACHTUNG , la nouvelle version est cheap et la
police de carrectere est différente... Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Hein42 Pour le remplacement de l'ampoule ... je sais pas si on peut... scratch
Message  vincent57 Lun 10 Jan 2011 - 20:59
Salut Gilles,
J'ai testé l'allume cigare avec le neyman coupé, et je n'ai pas de courant qui circule !
Pour info, l'alimentation de l'autoradio sur les cj7, c'est le fil rouge, et la masse (le retour) c'est le fil noir, qui va sur l'allume cigare !
L'installation électrique est d'origine ! Wink
Vincent
PS : Merci concernant les infos pour les indicateurs d'éclairage Wink
Message  pat34cj7 Lun 10 Jan 2011 - 22:30
conctact coupé ,je n'ai pas de jus non plus sur allum cigare
Nombre de messages : 1466
Message  jeeper cj7.91 Mar 11 Jan 2011 - 0:48
Bonjour Vincent
sur le schema du MR239 page C15 ,le repère 43 est une épissure d'un + avant contact la 4x fils
le 61 R7 sur le contacteur 52 contacteur d'éclairage
le 59 R7 vers le 55 relais d'avertisseur sonore
le 58 R7 vers le bloc raccord 46 câblage planche de bord/câblage moteur
le 86 R7 vers le bloc fusibles 57
Lors du démontage ,j'ai casse un témoin .Je les ai tous racheté pour un prix très modique en France chez un Dealer en RP .Je ne les ai pas encore déballé .
Une combine pour éviter de les casser (plastique durci ),c'est de les réchauffer avec un sèche cheveux .Le plastique sera ainsi moins cassant
A +++++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Mar 11 Jan 2011 - 9:57
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour Vincent
Salut Antoine
Je n'aurais pas dit mieux Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Super01 Si ce n'est que le R7 signifie fils ROUGE n°7 Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Sourire1
Message  vincent57 Mar 11 Jan 2011 - 18:43
merci jeeper cj7.91, je vais essayer de ponter sur le relais de l'avertisseur sonore ! Ca sera plus simple pour moi ! et je n'avais pas pensé du tout à ca ! Sachant que Neyman coupé, la jeep fait quand même BIP !
Encore merci et peux tu me donner par MP le dealer de témoin situé en RP par MP s'il te plait ?
Vincent
Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Empty question concernant autoradio
Message  jeepallroad Mer 12 Jan 2011 - 0:35
salut, les plafoniers on une masse positive permanente vois de ce coter peut etre
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Message  chevrier Mer 12 Jan 2011 - 6:36
Salut Antoine
Le fil R7 est bien un fil rouge mais de 5 mm² de section, le numéro du fil étant le n° qui précède R7 Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Sourire1
(CF MR239, section C, page 12)
Message  vincent57 Sam 15 Jan 2011 - 16:11
Merci à tous !
J'ai pris sur le fil blanc allant au contacteur d'éclairage ! Et ca marche !!!
Merci encore !
Vincent
Message  stgil Sam 15 Jan 2011 - 16:20
Merci à tous !
Merci encore !
Vincent
Questions concernant l'autoradio (RESOLU) Mdr59 Vincent,
HS... mais, on pourrait avoir une photo correcte (avec flash) du voltmètre?, j'avoue être intrigué!!! Embarassed
Message  vincent57 Sam 15 Jan 2011 - 17:50
Salut Gilles,
Je ferai ca dans 15 jours, car là plus envie, demain et le weekend prochain, je serai pas à la maison ! C'est une fiche avec 3 ou 4 fils, juste à gauche de la boite bleu et en dessous du contacteur de phare, j'ai fait le test tout à l'heure, avant le pontage, et ca marquait autour de 11 volts avec mon voltmètre régler sur V et sur "20" Wink
voilà Gilles,
Au fait, vous croyez que ca va pas beaucoup consommer de courant si j'ai branché la mémoire en continu ?
Vincent
Message  Frenchy77 Ven 26 Oct 2012 - 20:12
Salut à vous,
je galère aussi pour raccorder un autoradio, il n'y en avait pas sur la mienne
et il n'y avait plus d'allume-cigare non plus donc j'ai juste deux fils, un rouge et un noir,
qui pendent sous le tdb,
mais pas de 12v sur le rouge, avec ou sans le contact, rien....nada... Rolling Eyes
et tous mes fusibles sont bons !
est-ce que quelqu'un saurait où est raccordé le fil rouge exactement ?
pour le noir il y a bien la masse donc pas de problème pour lui,
merci à vous,
Nombre de messages : 822
Message  Honcho Ven 26 Oct 2012 - 20:21
Tire directement in fil a la batterie ou tu te pique au neiman
Il existe des broches faites pour un coup de pince et hop t as du jus
Et non la memoire consomme rien.
Nombre de messages : 2605
