controler un faiseau
salut a tous, mon cherok est mal en point, j'ai trouver d'ou venait ma panne et maintenant c'est la platine qui a chauffer avez vous des astuces pour pouvoir controler un faiseau electrique sans devoir la desosser de preference et surtout que ne doits je surtout pas faire merci de votre aide
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Re: controler un faiseau
Couper les fils, surtout ne pas couper les fils
Il me semble qu'il y a des procédures pour la vérification de certaine parties de faisceau électrique dans les RTA que l'on trouve en ligne, essai la fonction rechercher avec un mot clé genre "manuel atelier"
salut j'ai trouver 2 fil bruler entre les fusible la borne B2 du contacteur de phare probleme il a cramer jusquau connecteur de la commande et va ailleur mais ou? help comment le refaire
Prenom : raymond
Quelle année déjà ton cherok
salut c'est un xj chief de 1988 d'origine pour l'instant moteur 2,1 l TD
Prenom : raymond
http://jeep.superforum.fr/t9545-tous-les-manuels-d-atelier-xj-84-2001?highlight=manuel+atelier
salut ,je possede deja ce doss mais tous est en anglais mais helas il y a trop de terme en mots technique qui je n'est pas pu traduire qand meme
Prenom : raymond
salut a tous, enfin trouver ma panne c'etait une masse d'essuye glace arrière et le contacteur de porte arrière qui faisait retour plus sur fusible numero 7 donc maintenant remontage de tous les equipements
se fut un combat acharner
Prenom : raymond
» AWshifting manual controler !
» bleme faiseau gauche KJ
» faiseau attelage pour Patriot
» aide pour trouver faiseau pour projo sur cherok
