AWshifting manual controler !
Salut tous,
hier , j'ai parlé avec Tophe d'un système qui permet de se servir de la boite auto AW-4 de XJ , comme d'une boite manuelle .
J'ai enfin retrouvé le site du fabricant de ce produit : http://awshifting.com/index.html
Apparament , cela permet de gérer les 4 rapports de la boite auto AW4 , comme on veut , et de passer les rapports quand on veut .
Si j'ai tout bien compris sur le site , on peut soit ètre en mode "auto normal" , soit ètre en mode "manual" grace à un inverseur !
Il suffit d'installer ce kit , avec un système de boutons , levier ou palettes pour monter ou descendre les rapports , et un bouton inverseur pour locker manual ou auto !
ma question est , est-ce que j'ai bien tout compris ?????
(ben oui , j'uis pas fortiche en anglais !)
Si c'est le cas , cela pourrait faire de l'AW4 , la première boite "semi-séquentielle" sur Jeep !
De plus , les désavantages de la boite auto en TT n'existeraient plus ; si on peut verrouiller les vitesses , on aura alors du frein moteur quand on veut !
Tous les avantages de la BV auto sans les inconvénients ! Et aussi , pour une utilisation plus "racing" , à savoir rouler sport sur piste , c'est le top si on peut pousser les rapports jusqu'où on veut !
Voilà , donc ma question , c'est "est-ce que j'ai bien compris le fonctionnement de ce système ??? "
Merci aux fortiches en anglais de me dire .
Manu
![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Manu
Re: AWshifting manual controler !
Salut Manu
c est bien ça!
mais sur si tu te mets sur 1 ou 2 tu as les memes avantages ...non?
c est bien ça!
Pascal a écrit:Salut Manu
c est bien ça!
ben non justement !!!!
La première position est 1-2 , donc il passe rapide en 2 , et pas de frein moteur en grosse descente sans passer les petites ! Et même en petites , il prend vite de la vitesse en 2 !
Et sinon en position 3 , il utilise aussi 1 et 2 !
Et en D , il utilise les 4 , sans rester sur une seule !
Donc tu dis que j'ai bien compris !
Il y a bien un inverseur pour basculer du mode auto au mode manuel ?
Ca c'est le top , ça va aller sur le CYXJ , c'est sùr ; avec un volant sport avec boutons !
Monter rapports à gauche , et descendre à droite , et le tout sans embrayage ; une semi-séquentielle quoi !!!
![AWshifting manual controler ! Volantgf2.th](https://2img.net/r/ihimizer/img441/1010/volantgf2.th.jpg)
Et là , avec possibilité de pousser les rapports à la limite de zone rouge ; y'a interet à ce que les kékés en ville , y ramassent les poubelles tuning !
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Ca va débourrer grave
![demon](/users/1714/35/58/28/smiles/demon16.gif)
jeep63 a écrit:Pascal a écrit:Salut Manu
c est bien ça!
Et là , avec possibilité de pousser les rapports à la limite de zone rouge ; y'a interet à ce que les kékés en ville , y ramassent les poubelles tuning !![]()
Ca va débourrer grave![]()
![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
çà va déchirer sa mémé
ok
je pensais comme sur Cj ,ou on peut verrouiller soit en 1,soit en 2-3
j'avais déja vu ce site et cela m'intéresse beaucoup
il agit sur l'alimentation des solenoïdes de la boite
on peu aussi vérouiller le convertisseur de couple
Ajax a écrit:j'avais déja vu ce site et cela m'intéresse beaucoup
yessss , c'est trop bon le verouillage !!!
Un pro de la boite auto , m'en avait parlé (Mimile , carrossier à Thiers , qui a concu le premier Pro-Truck sur le Dakar )
Il voulait fabriquer un levier spécifique pour le TJ Ex-Dakar de mon pote Thierry , avec une position de levier par vitesse , et un contacteur sous chaque position pour alimenter le solénoïde concerné .
Mais là , avec ce kit , ça simplifie tout le problème ! Plus besoin de fabriquer un levier : on met un inverseur à coté du levier d'origine , on monte le volant à boutons pour l'alim du boitier magique , et roule !
Décidement , merveilleuse AW-4 ! Que je t'aime !
![clin d oeil](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
Parce qu'apparement , ce kit est uniquement pour l'AW4 !!!!C'est son pilotage par calculateur qui permet de faire ça !!!
Toute façon , je mettrais une reportage et des résulats , comme ça Ajax , si ça te dis , je te donnerais les infos .
