Help !Comment changer le joint de baie de pare brise sur CJ7
marko
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Il pleut ,il neige et l'eau s'infiltre .... il faut donc que je change ce que j'appelle joint de baie mais je suis pas sur d'utiliser le bon terme je parle du joint entre la caisse et le pare brise à l'endroit ou le pare brise se replie.
J'aimerais savoir s'il faut simplement arracher l'ancien ou s'il y a une methode spéciale pour le démonter et remonter.
Je vous remercie
Je vous remercie
marko- NEWBIE
- Nombre de messages : 42
Prenom : Marco
Re: Help !Comment changer le joint de baie de pare brise sur CJ7
Salut Marco,
Dans mes souvenirs... il est vissé... (et les vis sont bien visible) c'est tout ...
stgil a écrit:Salut Marco,
Vissé tu dis Gilles ? tiens il me semble pas avoir vu de vis , faut dire que le précédent proprio a peint le joint couleur de la caisse je regarde ça demain...
marko- NEWBIE
Prenom : Marco
Je confirmer ce que Gilles a dit, il y a bien des vis sur le joint de parebrise, si tu démonte le joint, peux tu prendre une photo de l'ancien joint avant que tu le démonte sur la caisse stp ? car j'aurai voulu savoir si le mien il est bien monté !
Merci !
Merci !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Marco...en fouillant dans les archives de Maïté ... Je crois qu'il n'y a plus de doutes possible...
La méthode spéciale s'appelle tournevis cruciforme
et spécial dédicace pour Vincent (plus de 4000 photos de démontage : ça aide... )
La pièce de remplacement cj7 76-86 (ref constructeur 5453950 ) est >>> ICI <<<
Trop fort ce Gilles
chevrier a écrit:Trop fort ce Gilles
Salut Cyrille...
Je n'ai aucun mérite : ça s'appelle retour sur investissement!!!
pour rebondir sur ce post,je crois savoir que l'on peut monter un pare brise de yj sur un cj c'est a dire collé,car je dois bien avoué que sur le mien avec pare brise,joint,et baie neuve et bien c'est pas tout a fait etanche.
- Nombre de messages : 1466
pat34cj7 a écrit:pour rebondir sur ce post,je crois savoir que l'on peut monter un pare brise de yj sur un cj c'est a dire collé,car je dois bien avoué que sur le mien avec pare brise,joint,et baie neuve et bien c'est pas tout a fait etanche.
Idem, joint neuf sur la mienne (environ 1 an), et la flotte rentre légèrement côté conducteur (ca goutte sur le tableau élec )....
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
pareil pour moi,l'eau coule le long du pare brise ,rentre dans le joint et ressort a l'interieur coté conducteur!!
pat34cj7 a écrit:pareil pour moi,l'eau coule le long du pare brise ,rentre dans le joint et ressort a l'interieur coté conducteur!!
On comprend mieux pourquoi les CJ ont tendance à rouiller
bensoltane- V.I.P
Salut tout le monde!
La VRAIE question est: OU la CJ ne fuit pas ????
Ceci dit, en parcourant pas mal de forums US , ce problème est un (autre) grand classique du CJ... ( je l'avais aussi) et qu'il n'y a pas
vraiment de solution à moins de sceller le joint ... et encore...
tout a fait gilles, c'est pour ca que je demande si le montage d'un pare brise yj collé n'est pas une solution,car il me semble que les encadrement sont les memes
Salut Patrice...
Les pièces détachées parebrise pour YJ c'est >>> ICI <<<
Les pièces détachées parebrise pour CJ c'est >>> ICI <<<
Je crois que Pascal m'a dit que c'était compatible... (du moins pour la vitre)
Les références sont pas les mêmes... mais ça veut rien dire ... maintenant faut voir si quelqu'un en a déjà monté
Merci à tous ! et à toi Gilles pour les photos tu es une veéritable bible!
Stéphane je mettrais des photos du démontage mais bon j'attends que le temps soit un peu plus sec. En tous les cas je vois que je suis pas le seul à avoir des problèmes de fuites enfin la voiture pas moi enfin pas encore ...
Passez de bonnes fetes
Marco
Marco
marko- NEWBIE
Prenom : Marco
Quadratrec recommande de mettre du silicone sur les 2 cotés du joint:
It is recommended to use silicon on top edge of rubber for better seal.
Un spray silicone devrait donc faire l'affaire...
stgil a écrit:Salut
Quand je disais que tu étais une bible ...
marko- NEWBIE
Prenom : Marco
marko a écrit:stgil a écrit:Salut
Ouais peut-être ... mais une brelle en anglais : top edge ... c'est QUE le dessus...
Enfin moi... à y être... je ferais les 2 cotés...
Gilles, qui se ratrappe comme il peut...
Merci pour les photos et l'astuce du silicon pour le joint Stgil
Gilles qui a réponse à tout sur la cj7
Salut les jeepers !
Pour commencer un peu de musique
Bon ce soir j'étais motivé pour mettre du silicone sur le joint de la baie de pare brise !
Niveau de difficulté : Facile
Temps de l'opération : 20 min ( moi c'était 30, le temps de chercher les bons outils )
Outils : clé de 12 pour dévisser les vis du hard top, et tournevis cruciforme, une boite de silicone.
Degré de salissure : Faible
Bon la cause de cette opération, est que chaque fois quand il pleut, y a de l'eau qui rentre dans l'habitacle, et j'ai la désagréable surprise d'avoir des fils oxydés à cause de ca !
1ere étape, dévisser les fixations du hartop sur la caisse et du baie de parebrise, bon pas de photo, vous savez le faire.
2e étape, rabaissez la baie de pare brise
Sur cette photo, vous pouvez voir qu'il manque quelque chose, en effet, quand je mets sur dégivrage, j'ai l'impression que ca marchait pas, donc j'ai rebouché les trous avec du scotch tout simplement et je n'aurai plus de problème de buée et encore moins si ma méthode que je vais vous expliquer sera efficace ou non !
Mise en application du silicone blanc sur cette partie
Bon, normalement, il fallait démonter le joint du baie de pare brise pour remettre du silicone de l'autre côté, mais pour moi ca me parait inutile, car sur la photo du dessous, on peut voir qu'il y a cette languette qui sort tout le long au dessus, alors le bout qui dépasse, j'ai réussi à mettre dans la baie de pare brise, et quand je le remettrai demain quand le silicone sera sec, et bien le joint va arriver se coincer entre la baie et la caisse, et je pense que ca fera étanchéité et j'aurai beaucoup moins de fuite !
Demain je vous referez une photo quand tout sera monté !
Voilà ce que j'ai fait !
Vincent
Vincent
vincent57 a écrit:Sur cette photo, vous pouvez voir qu'il manque quelque chose, en effet, quand je mets sur dégivrage, j'ai l'impression que ca marchait pas, donc j'ai rebouché les trous avec du scotch tout simplement et je n'aurai plus de problème de buée et encore moins si ma méthode que je vais vous expliquer sera efficace ou non !
Salut Vincent
Beau travail la musique et le logo JJJH top moumoute
Je te confirme qu'il manque les capuchons des trous du parebrise (regardes ma photo)
On attend la suite de ton reportage!!!
Suite et fin du reportage...
Aujourd'hui, remontage des fixations du hard top !
Pour répondre à Gilles, je sais qu'il y a des capuchons à mettre sur la baie, à défaut de ne pas en avoir, j'ai mis du scotch isolant !
Bon, j'ai fini de siliconé les 2 côtés :
Et voilà le résultat :
Après reste à voir dans les prochains jours ou semaines si j'aurai encore de l'eau qui rentre !
Et voilà pour ce reportage !!!
A bientôt pour d'autres travaux sur ma cj7 !
Vincent
Vincent
Ca devient de plus en plus technique ce forum.
C'est super
Il faut que je trouve quelque chose à faire sur la mienne
Au fait STGIL, si tu es par là; as-tu une réponse à la question que je t'ai posé, il y a un petit moment
En attendant, Vincent
C'est super
fildefer34 a écrit:Ca devient de plus en plus technique ce forum.
C'est super
Salut Philippe,
Je t'ai pas oublié ... mais j'ai JAMAIS de metre quand je vais chez le carrossier...
Bon résultat des courses !
Après une bonne journée assez bien arrosé, sur le coup de 13h il a plu pas mal, assez de quoi mouillé le sol ! Donc bonne nouvelle ! Je n'ai plus du tout d'infiltration d'eau dans ma cj7, comme je suis content !
Vincent
Vincent
Page 1 sur 2 • 1, 2
» joint de baie de pare brise
» Comment retirer les essuies glace d'une baie de pare brise?
» Joint de Baie de Parre Brise
» peinture baie de pare brise
» Stop baie de pare brise sur capot CJ 7
Page 1 sur 2
