Joint de Baie de Parre Brise
J'ai changé le Joint de Baie de PB mais il ne colle pas bien à la Carrosserie.
Avec la Pluie il risque d'y avoir une grosse infiltration d'eau et une corrosion prématurée de la baie.
Comment avez vous fait pour faire coller ce joint parfaitement à la Baie.
J'ai pensé le coller avec du Silicone, de la colle etc...
Qu'en penssez vous??
Distef
Distef
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
Re: Joint de Baie de Parre Brise
S'il s'agit du joint en bas de la baie, j'ai eu le même soucis. J'ai fini par le coller avec du double face dans le genre efficace.
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
salut distef,si tu veux un produit etanche et qui colle parfaitement je te conseille du sika-bond 2 il me semble qu'il existe en plusieurs couleur,je me renseigne et te tiens au courant demain.Tu trouve ce produit chez les negosce de materiaux style point p.
moi aussi j'ai mis du double face fin entre la baie et le joint, pour l'instant ça tient...
toaster- INCURABLE
- Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Merci les Copains.
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Je vais donc le coller.
Merci Distef
Merci Distef
» joint de baie de pare brise
» Help !Comment changer le joint de baie de pare brise sur CJ7
» visserie pour accrocher retros sur baie de pare brise
» peinture baie de pare brise
» Stop baie de pare brise sur capot CJ 7
