Questions Boîte de transfert.
Salut.
Question d'un prophane, voire d'un ignare complet!
Etant en possession d'un ZJ 2.5 TD de 96 qui va sûrement finir en pièces, puis-je adapter la boîte de transfert qui permet de rouler en 2 RM sur mon ZJ 4.0 L de 95, qui lui est 4 RM permanent?
D'ailleurs, puis-je conserver également les ponts du 2.5 en pièces de rechange pour le 4.0 litres, ou sont-ils incompatibles?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Vince78- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Prenom : Vincent
Re: Questions Boîte de transfert.
Sur les boites de transfert il y a une rondelle-étiquette , c'est le modèle , que vois-tu sur celles-ci ?
un aperçu de ce qui existe
http://www.drivetrain.com/parts_catalog/transfer_case_replacements_and_parts/jeep.html#CHEROKEE
le lien c'est pour comparer les modèles , nombres de cannelures de l'arbre d'entrée
Pour les ponts , contrôle quand même le rapport , ou compte le nombre de dents sur la grande couronne.
reivax22breizh- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
OK! merci pour ces précieux renseignements!
Je vais vérifier tout ça... quand les 30 cm de neige auront fondu!
Vince78- NEWBIE
Prenom : Vincent
» boite de transfert
» boite transfert
» boite transfert
