599 €
Antivol maison
Antivol maison Empty Antivol maison
Message  gt40 Mar 26 Oct 2010 - 10:06
Bonjour à tous et toutes
Je vous poste aujourd'hui un lien concernant un antivol fait maison que j'ai trouvé sur le net.
J'ai fait le montage sur mon XJ 2.1 L et ça marche du tonnerre.
C'est un montage avec simplement trois relais et un peu de fil.
Si le montage est effectué le plus discrètement possible à savoir un boitier noir de la taille des trois relais (100mmx50mmx40mm)et bien caché ,
les fils dans les gaines d'origine si possible sinon dans une petite gaine noire comme celles d'origine, le ou les voleurs vont batailler un trés long moment pour
partir avec votre JEEP.
Le système part du principe du "relais asservi" et n'alimente de démarreur et l'electrovanne de pompe à injection (ou allumage le cas échéant) après mise du contact ,uniquement si
appuyez sur un poussoir dissimulé ou un contact sur une pédale ou autre suivant les idées.
Le montage est donc trés simple mais terriblement efficace si il est effectué avec une grande discrétion.
Pour ma part, le boitier est installé sous le tableau de bord dans un endroit quasi inaccessible sans démontage, les fils empruntent
les passages d'origine et sont noirs comme la plupart des autres fils.
Je n'ai pas coupé les fils d'électrovanne et de démarreur la ou on peut les voir (écartés de la gaine d'origine et remis dedans une fois ressoudés)
En fait, on peu regarder attentivement dans le compartiment moteur , sous le tableau de bord, on ne voit absolument rien.
Voici le lien
http://www.miniplanete.com/04decouvrir/02pratech/04astucieux/01antivol/antivol.htm
Bonne journée à tous
gt40
gt40
Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
Antivol maison Empty Re: Antivol maison
Message  stgil Mar 26 Oct 2010 - 11:06
Antivol maison Merci Antivol maison Super01
Nombre de messages : 5459
Message  chevrier Mer 27 Oct 2010 - 7:17
Bien que le lien ai déjà été placé sur le Forum, c'est une excellente idée de nous le proposer à nouveau pouce up
