extracteur de poulie maison
salut,
je me suis fabriqué ça
un extracteur de poulie damper
pour ça, j'ai utilisé:
du plat de 140 x 10 mm lg 140 mm (y'avait que ça là ou je bosse , mais du 100 x 10 aurait suffit )
3 vis de 5/16 x 1" (les plus courtes que j'ai pu trouvé à la quincaillerie à côté de chez moi )
un bout de tige filetée M18 environ 150mm, 2 écrous M18
important : 9 rondelles d 8 pour compenser la longueur des vis, sinon celles-ci viennent en appui, lors du serrage, sur le carter en alu
je vous laisse imaginer
j'ai tracé un premier cercle de r 50 mm et un deuxième de r 33 mm, tracé aussi trois angles de 120°
ce qui donne çà après découpe ( ne faites pas comme moi, tracer tout avant de découper, c'est plus facile )
ensuite j'ai percé 3 trous de 9.5 et un de 18.5 au centre, soudé un écrou M18 sur le plat et un sur la tige filetée .
l'avantage de l'écrou sur le plat est qu'il permet de tenir le tout avec une clé pour éviter que ça tourne quand on serre.
pourquoi M18?
le taraudage sur le vilebrequin doit être du 9/16 UNC donc proche de 14 mm si je ne me trompe pas, du coup le M18 ne vient pas abimer le filetage.
prix de revient: - de 10€ et 1 heure 1/2 de boulot maxi
ceci vaut bien sur pour une poulie damper de moteur 4.0 L après pour les autres moteurs vérifier les cotes
voili voilou un outil bien pratique à peu de frais
amicalement
joël
pourquoi M18?
amicalement
joël
Re: extracteur de poulie maison
merci jojo pour l info
post it
post it
merci tristan
si ça peut servir à quelqu'un, c'est du bonheur
à toi , cela peut être utile
steph 12- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
de rien, les gars, le partage c'est le but d'un forum non?
C'est une super explication
Mais comment fais tu pour arriver à découper un disque aussi parfait ?
Bonne realisation et je suis aussi trés intéréssé par le systeme de découpe.
- Nombre de messages : 1485
merci phil, merci eric
je l'ai fait à la disqueuse.
j'ai tout d'abord tracé au compas le cercle extérieur,mis des coups de pointeau puis j'ai coupé les plus grosses parties jusqu'au bord du tracé et j'ai fini avec un disque à lamelles.
fildefer34 a écrit::
j'ai la réponse , : 25 ans de métier .......
amicalement ,
pascounet
Je me disais aussi
pascounet71 a écrit:fildefer34 a écrit::
amicalement ,
pascounet
euh........25 ans c'est pas sur et pis suis po si vieux que ça
» svp ! probleme pompe à injection!! svp!
» Poulie de ventilateur 2.5td VM
» Antivol maison
» tendeur fixe courroie distri, poulie crantée de vilebrequin
» galerie maison
» Antivol maison
» galerie maison
