599 €
kit rehausse cherokee
kit rehausse cherokee  Empty kit rehausse cherokee
Message  momo38 Dim 24 Oct 2010 - 15:22
salut a tous
voila j'ai trouver ce kit rehausse +7.5cm http://www.procomp.fr/cherokee-xj/kits-de-suspension/kit-de-rehausse-7-5-cm-xj-1.html
avec le kit +7.5cm on doit changer plein d'autrzs choses en plus je pari : flexible de frein, inclination de la BT ?
merci d'avance
momo38
momo38
Nombre de messages : 45
Prenom : morgan
http://www.dressage-du-rhin.fr
kit rehausse cherokee  Empty Re: kit rehausse cherokee
Message  pyragric Dim 24 Oct 2010 - 18:01
momo38 a écrit:salut a tous
merci d'avance
il est préférable de remplacer les durite de frein pour des plus longue
si non tu risque de les arracher en croisement de pont
il serait bien de refaire ton parallélisme car le faite de réhausser modifie tes angles de train avant
par contre sur ton kit il te manque tes silent-blok de tirant de pont
tu as la possibilité pour opter pour des castor bruch exentré pour rétablir tes angles de train avant
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Message  pyragric Dim 24 Oct 2010 - 20:22
merci d'avance
les castor bruch sont des silent-block exentrés permétant de corrigé l'angle du pont avant
suite à une forte réhausse (avec des tirant d'origine)
c'est exentrique permette de corriger l'angle de chasse du pont
géréralement sur les kit les plus perfexionné
les tirants livré avec le kit sont adapté à la réhausse
les symptomes :
direction légere et non précise voir floue
le volant qui a du mal à revenir
vibration ver 70 km/h au cause de la sencibilité du train avant
des petit lien pour les explications
http://techniclub.net/tutoriels_articles/la_geometrie_des_trains_roulants_igwa-t811.0.html
http://www.atchoum547.rouffi.com/train_roulant/geometrie.php
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  toaster Dim 24 Oct 2010 - 21:18
Salut, j'ai aussi un kit +7,5 sur mon XJ et effectivement j'ai les symptomes que tu décris, direction floue et volant qui ne revient plus en ligne droite, la conduite devient du coup assez désagréable voire dangeureuse. J'ai rajouté des petites cales (2mm)pour avancer les tirants inférieur mais ca n'a pas changé grand chose ! Faut il augmenter l'épaisseur de ces cales pour régler le problème, combien on peut mettre pour avoir la bonne chasse avec + 7,5cm de réhausse?
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Message  pyragric Lun 25 Oct 2010 - 9:18
voici un lien "toyota" qui poura t'aider
http://www.asm4x4.com/Prepa-silentblocs.htm
le principe est le même sur les jeep à ressort hélicoïdeaux
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  toaster Lun 25 Oct 2010 - 19:41
Merci Pyragric, c'est dans le même principe que ce que j'ai fait apparement, donner un peu plus de chasse au train avant en allongeant les tirants inférieurs. Je vais ajouter encore 2mm et refaire un essais...
toaster
toaster
Prenom : Olivier
