soucis de démarrage
soucis de démarrage
Après quelques mois d'utilisation j'ai commencé à avoir des problèmes de démarrage mais jamais le matin à froid.
J'ai changé les bougies, les fils de bougies, le capteur PMH, l'accuateur de ralenti (elle a toujours du mal avec)
J'ai démonté et nettoyé l'admission d'air, la tête de delco et le capteur à effet Hall.
J'ai plusieurs fois fait un reset de pcm pendant ces interventions.
Dernièrement je suis aperçu que lorsque j'ai le 3/4 du plein je n'ai aucun problème. Là j'arrive à la moitié les problèmes recommencent.
Il faut dire également que le capteur de temp du liquide de refroidissement ne doit pas être au mieux de sa forme car il s'arrête toujours à 40 et depuis quelques jours ; l'atteinte de cette température coincide avec l'allumage du témoir Check Engine. Pourtant mon 2.5 l (ess / gpl) fonctionne plutot bien.
Sauf maintenant ou le démarrage recommence à merder.
Avez-vous un tuyau pour ces 2 problèmes ? Le capteur est-il sur la pompe à eau comme je le pense ?
Je pense à changer le filtre à essence et pourquoi pas deposer le réservoir pour vérifier le système de jauge et la propreté.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
loufab31- NEWBIE
- Nombre de messages : 10
Re: soucis de démarrage
Hello,
Pour commencer je contrôlerais la pression d'essence et la mise à l'air du réservoir...
Je sais, ça parait trop simple mais....
A+Dan
A+Dan
- Nombre de messages : 2357
Peut être de l'eau dans le réservoir !
Bon courage !
Bon courage !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Merci Daniel et Vincent pour vos pistes.
Concernant la mise en air du réservoir, je viens de débrancher le tuyau de retour pour voir s'il y a une amélioration.
La pression carburant : je n'ai pas l'outillage, je verrais vendredi avec un collègue voir s'il est équipé.
Si c'est 2 trucs ne sont pas concluant je verrais pour l'eau.
Pas d'autres infos sur la sonde ? J'en ai une sur la pompe à eau mais il parait qu'il y en a une deuxième ( directement sur le bloc)
j'ai eu beau regarder sur les différents éclatés... jamais trouvé (c'est un bloc AMC)
Sinon j'attends octobre pour recevoir le dernier schilton jeep on verra bien.
loufab31- NEWBIE
si tu roule en 100% essence,il continue a déconner ou pas?
jette un oeil la pour ta sonde:
http://www.jeepstock.com/indexdoc.html
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Idem à 100%.
Le tuyau débranché n'a rien apporté, je l'ai donc rebranché.
Merci pour le lien (j'ai déjà tout en local depuis quelques mois) mais impossible de trouver cette 2ème sonde fantome.
Wait and see
Wait and see
loufab31- NEWBIE
apparament la sonde sur le bloc est en dessous de la pipe d'admission sur le lien qu on t'as donné
circuit de refroidissement: page7-18 figure 18
bon courage
claude
bon courage
claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
merci je vais regarder ça.
loufab31- NEWBIE
» P'ti soucis de démarrage
» soucis de joint
» mes different soucis
» soucis amortisseur sur xj
» soucis electriques sur YJ
» soucis de joint
