soucis electriques sur YJ
Bonjour à tous!
Je suis l'heureux propriétaire depuis un mois environs d'un superbe YJ 4.0L dans un état pratiquement irréprochable... La caisse est flamboyante, le moteur tourne comme une horloge et Mac Gyver est jaloux.
Je rencontre néanmoins un ou 2 petits soucis électriques:
1: la jauge d'essence: elle fonctionne mais se met soit à fond (avec contact), soit à zéro (sans contact). j'en conclue donc à un problème de sonde?
2: la jauge de pression d'huile: à chaud, elle a une petite tendance à passer de 6 à 4 pendant 1 ou 2 minutes, puis revenir se placer à 6. (niveau d'huile absolument normal)
3: les phares: si je passe en plein phares, ceux ci se mettent puis clignotent (façon film d'horreur) puis s'arrêtent. Cela me l'a fait avec les feux de croisement dernièrement. (une idée?)
4: (dernier point moins important): je n'ai pas d'autoradio, mais j'aimerais en mettre un. Pensez vous que je puisse mettre n'importe quel modèle?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider!
Guilhem- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: soucis electriques sur YJ
de passer par la case presentation en page d'accueil du forum
» sièges électriques
» CJ7 et les problèmes électriques
» sieges electriques
» Sièges Electriques
» sièges baquet et supports électriques
