599 €
Roulement pont WJ
Roulement pont WJ Empty Roulement pont WJ
Message  kevincj Mar 8 Juin 2010 - 11:51
j'ai mon WJ 4.0L de 2001 qui a un petit soucis, quand je roule il fais un gros bruit de roulement, que quand j'accélère, et dès que j'arrete d'accélérer le bruit s'arrete. on m'a dis que c'est le roulement du pignon d'attaque du pont avant (dana 30) et quand je leve les roues et que je tourne l'arbre à la main j'ai un point dur.
est ce arrivé à quelqu'un ?
est ce que quelqu'un aurait un plan (une vue éclatée) car se n'est pas du tout pareil que sur les anciens modèles YJ, TJ, XJ, ZJ ...
si mon roulement lache et que j'enleve l'arbre, est ce que l'on peut rouler sans l'arbre avant pour me dépanné ?
merci pour vos réponses...
(PS: l'huile est neuve j'ai mis de la 75w140 + 2 additifs)
kevincj
Nombre de messages : 4
Prenom : Kévin
Roulement pont WJ Empty Re: Roulement pont WJ
Message  stgil Mar 8 Juin 2010 - 13:07
Salut Kevincj,
Pour t'aider voici un éclaté du DANA 30 de WJ de 1999-2004...
Roulement pont WJ Wj-dana-30-front-axle
En gros ... c'est un DANA 30 Roulement pont WJ Fresse ... avec la présence d'une entretoise déformable (23) à la place des cales de précontrainte...
Ce qui facilite, il me semble, les réglages... Roulement pont WJ Super01
Pour la suppression de l'arbre avant... Roulement pont WJ Icon_scratch je passe: je ne suis pas assez calé...
Bon courage.
Message  fildefer34 Mar 8 Juin 2010 - 14:47
Salut !!!
Je pense que si tu as un roulement du pont, que ce soit avant ou arriere, qui casse. Tu es obligé de laisser le véhicule sur place et d'aller chercher une dépaneuse ou un plateau. Car meme si tu démontes l'arbre, toute la pignonerie et roulements des ponts continuront à tourner et tu risques de tout agraver. Roulement pont WJ Hein42
A+ fil     Roulement pont WJ Jeep2010
Message  kevincj Mar 8 Juin 2010 - 21:43
Faut il absolument l écarteur pour sortir le differenciel ???
kevincj
Prenom : Kévin
Message  elgringo Mer 18 Aoû 2010 - 21:13
C'est vraiment la maladie des WJ ce pont avant, j'ai ce problème et un ami l'a aussi, WJ 2,7 crd
elgringo
elgringo
Nombre de messages : 3
Message  westcoastjeep Mer 18 Aoû 2010 - 21:33
même pour économiser ton pont avant n enlève pas ton arbre avant car la boite de transfert des grand cherokee ne peut pas être bloquée au différentiel central
sauf en courte .
sinon pour le sortir il te faudrait un arrache car le yok a du mal a sortir sans Rolling Eyes
sinon le reste est assez facile a sortir Smile
westcoastjeep
westcoastjeep
Nombre de messages : 13
Prenom : Mathieu
