joint de cache culbuteur 2.5TD VM
joint de cache culbuteur 2.5TD VM Empty joint de cache culbuteur 2.5TD VM
Message  poidevin Mar 13 Avr 2010 - 22:44
Salut tout le monde,
J'ai un jeep cherokee 2.5 TD de 2000 et j'ai une fuite d'huile à l'arriere du moteur, ca coule le long de la boite de + en +, un garagiste m'a dit que c'etait le joint spi de vilo mais je ne comprends pourquoi la culasse sous le cahce culbuteur est mouille d'huile, les culasses ont ete change a 30000 km et je n'ai pas de mayo ds l'eau ni de consommation d'eau donc je pense que c'est le joint de cache culbuteur. Seul pb c'est les tuyaux de clim qui passe juste en dessus du cache culbu, ma question est donc de savoir s'il est possible de demonter le cache culbu sans debrancher la clim, et est ce necessaire de changer ce joint sachant que ca coule de + en +. Par contre bizaremment je n'ai pas de conso d'huile moteurou vraiment tres peu.
Merci de vos reponses. David
poidevin
Nombre de messages : 3
joint de cache culbuteur 2.5TD VM Empty Re: joint de cache culbuteur 2.5TD VM
Message  jack74 Mer 14 Avr 2010 - 7:07
Ca serait pas un reniflar plutot ?
jack74
Nombre de messages : 388
Message  poidevin Mer 14 Avr 2010 - 21:16
la durite de reniflar en haut du cache culbu etait fendu mais rajouter une durite et il n'y a plus de fuite, y a t"il un autre reniflar a l'arriere?
poidevin
Message  vbrehier Lun 23 Aoû 2010 - 23:36
je me permet de relancer ce topic car j'ai eu exactement le même problème, et je voulais savoir si tu as réussi à solutionner ton problème.
De mon côté j'ai effectivement changer le joins du cache culbuteur, mais la fuite persiste? Elle a l'air de partir de l'arrière du moteur, plutôt du haut, mais c'est vraiment peu accessible.
On m'a aussi dit que ça pourrait être le joint spi du vilebrequin, mais je me dit que si c'était le cas, mon embrayage en aurait pris un coup !?
Si quelqu'un a des idées sur ce problème, je suis preneur.
PS: sur ce bloc j'ai aussi un reniflard qui passe au niveau de la 3ème vis de fixation du cache culbuteur, et j'ai deux conduites de clim (ou air conditionnée?) qui passe au niveau de la 4ème vis.
Nombre de messages : 1311
joint de cache culbuteur 2.5TD VM Empty cache culbuteur 2.5 td VM
Message  poidevin Dim 29 Aoû 2010 - 9:45
j'ai tjrs la fuite moi aussi apres change le joint du cache culbu plus faible mais existente
Donc je suis tjrs preneur d'une reponse
merci a tous A+
poidevin
Message  vbrehier Mar 28 Sep 2010 - 22:29
Bon ben ça y est, pour moi problème résolu. C'était l'emmanchement du coude alu pour le départ de la durite du reniflard derrière la 4ème culasse. c'est une pièce vissé à fort dans le cache-culbu, et avec la dilatation/déformation du à l'âge, l'huile suintait le long du pas de vis, j'ai étanchéifié a la pâte LOCTITE et j'ai resserré, ça fait déjà 1000 bornes et c tjs OK.
