Problème tiges culbuteur au démarrage
Bonjour, j'ai le 2,5l vm; et cela fait 2/3 fois que ça m'arrive: au démarrage (à chaques fois le matin quand il fait froid), quand je tourne la clef, on dirait qu'il manque de batterie, mais non il démarre mais sur 2 ou 3 cylindres!
À chaque fois je démonte le cache culbuteur et remet en place la ou les tiges culbuteurs sortie de leur logement!
Alors, on m'a dit que cela pouvait être soit: un poussoir hydropique qui fuit (pendant la nuit j'imagine) soit; l'huile trop épaisse!
Je me tourne vers vous pour avoir vos avis!?
Merci d'avance!
Allan
Merci d'avance!
Allan
aloun- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Prenom : allan
Re: Problème tiges culbuteur au démarrage
Dans l'ordre, huile 15W40 ou 10W40 en fonction des température d'où tu te trouves, ensuite regarder l'usure des tiges (je compare l'usure >>ICI<<). sinon si c'est les poussoirs: https://www.jeepsuperforum.com/t10296-demontage-culasse-et-poussoirs-sur-vm-25-td-pb-tige-culb?highlight=poussoirs
- Nombre de messages : 1311
» PROBLEME DEMARRAGE V8
» Problème démarrage XJ 2.5L ess
» problème démarrage
» probleme demarrage zj v8 5.2
