-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Recherche info pour confection blindage TJ
Recherche info  pour confection blindage TJ Empty Recherche info pour confection blindage TJ
Message  LEONNATOR Mar 13 Avr 2010 - 13:35
Hello,
j'ai en prévision de fabriquer un blindage pour mon tj, je recherche des informations sur les dimenssions et
eventuellement des photos...! Je pense prendre une épaisseur de 8 à 10mm d'aluminium... Les idees et infos
sont les bienvenues, un grand merci d'avance ....Thierry merci
LEONNATOR
LEONNATOR
Nombre de messages : 183
Prenom : Thierry
http://www.offroadstore.de
Recherche info  pour confection blindage TJ Empty Re: Recherche info pour confection blindage TJ
Message  chuch Lun 19 Avr 2010 - 21:37
a quel endroit le blindage tu veux le mettre juste a l'avant ... partout a l'arriiere sous le reservoir ?????
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  LEONNATOR Lun 19 Avr 2010 - 22:02
Salut Jean-Marc,
je voudrai confectionner ce blindage juste sur l'avant, car j ai un ami qui bosse dans le domaine de l'alu et qui a disposition les machines (Presse a emboutir-plieuse et soudure...)
donc si tu aurais des renseignements concernant les cotes, ce serait super.... un grand merci d'avance..... Thierry
LEONNATOR
LEONNATOR
Prenom : Thierry
Message  chuch Sam 24 Avr 2010 - 10:59
la protection que j ai sur le jk a l'avant est cellle que j avais montée sur le tj en 2008 les cotes sont les memes sauf que j ai dut le raccourcir de 5 cm en longeur (profondeur) pour l'adapter sur le jk la barre de direction etant beaucoup plus pres que sur le tj . je te fais un dessin je te le poste avec les cote actuelles dans le wek end .....
Recherche info  pour confection blindage TJ Dscf0310
voila sur le tj
chuch
chuch
Prenom : jean-marc
Message  chuch Dim 25 Avr 2010 - 11:05
Recherche info  pour confection blindage TJ Protec10
il te faut ajouter 5 cm de longueur sur les 23 cm les autres cotes reste inchangées
pense aussi a faire des renforts qui viennent tenir la partie sous la jeep, d 'un cote j avais fait un support qui venait se fixer sur le boulon de fixation du boitier de DA l'autre cote je sais plus
chuch
chuch
Prenom : jean-marc
Message  LEONNATOR Lun 26 Avr 2010 - 14:44
merci merci merci merci merci merci merci merci merci
Merci Jean Marc pour les cotes, je pense maintenant pouvoir transmettre tout cela au serrurier. Lors de ma prise de cote directement sur le véhicule, je n'etais pas trop
loin des tiennes....
Apres montage, je posterai des tof.........
Merci et te souhaite un journee jeepement bonne.................. Thierry LEONNATOR "°IIII°" pouce up
LEONNATOR
LEONNATOR
Prenom : Thierry
