-55%
49.99 € 109.99 €
tremblements au ralenti
tremblements au ralenti Empty tremblements au ralenti
Message  madoure Sam 3 Avr 2010 - 17:45
bonjour à tous
j'avais sollicité votre aide il y a quelques temps au sujet d'une fuite injecteur, donc fuite résolu démontage des deux tuyaux de durite sur la tête d'injecteur ,remplacement des deux, plus de fuite
par contre maintenant ,le moteur tremble ,même toute la voiture au ralenti , pourtant à l'accélération pas de souci , aurai-je oublié quelque chose au remontage (une purge, ou autre précaution après remontage?
merci pour votre aide
excusez-moi ( jeep cherokee 2.5l td de 1999)
madoure
madoure
Nombre de messages : 31
Prenom : régis
