29.99 €
Question existentielle sur le graissage DANA 30
Question existentielle sur le graissage DANA 30 Empty Question existentielle sur le graissage DANA 30
Message  stgil Lun 8 Fév 2010 - 8:40
J'ai une question concernant le remontage des pignons (que ce soit le pignon l'attaque, les satellites etc...) doit-on les
graisser (et si oui quelle type de graisse) lors de la remise en place? Ou on laisse ce boulot à l'huile du carter Question existentielle sur le graissage DANA 30 Icon_scratch ?
Question existentielle sur le graissage DANA 30 Merci d'avance.
Question existentielle sur le graissage DANA 30 Empty Re: Question existentielle sur le graissage DANA 30
Message  W.E.COYOTE Lun 8 Fév 2010 - 19:54
Si tu graisses, celle ci en se liquéfiant va se mélanger à ton huile de pont, faire un mélange hétérogène, rentrer en émulsion................
Des emmerdes en perspective, pour le remontage lubrifie avec un pinceau et de l'huile de pont. clin d oeil
W.E.COYOTE
W.E.COYOTE
Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
Message  jeeper cj7.91 Lun 8 Fév 2010 - 21:56
Bonsoir Gilles
Tous les reglages du Dana 30 doivent se faire a sec . OK .Apres tes reglages definitifs et remontage en ordre tu gicles de l 'huile ref constructeur sur les elements en mouvement tu tournes en manuel pour bien faire penetrer l'huile ,tu mets le couvercle de pont et tu remplis au niveau suivant MR339 et preconisations constructeur .
Je profite de ton Post pour t informer que je n 'ai pas recu tom MP concernant les jumelles (desole )
Je profite...........aussi
Je suis super content pour toi que Pascal t'a retenu pour un post officiel .C' est merite .C'est vrai que tes posts sont tres realistes , tres pedagogues et tres humoristiques enfin .....a la Gillou .Continues ,c'est super
Le STIGL avance .......Il est sorti d'Autocad et on passe au proto.............
A++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Mar 9 Fév 2010 - 9:23
Question existentielle sur le graissage DANA 30 Merci Messieurs!!
