-55%
49.99 € 109.99 €
boite de vitesse tf 999
boite de vitesse tf 999 Empty boite de vitesse tf 999
Message  glnn Ven 22 Jan 2010 - 21:12
je vien d 'aquerir une yj 4l boite automatique probleme la voiture avance et recule mais un bruit comme une pompe qui a du mal à aspirer je n'ai encore rien touché prefere attendre si un parmi vous peut m 'aider.LE JOUR EST LEVE DEPUIS MAINTENANT 2 H .ET LE SOLEIL ARRIVE SUPER TEMPS POUR BRICOLER .
glnn
Nombre de messages : 25
boite de vitesse tf 999 Empty Re: boite de vitesse tf 999
Message  pascounet71 Ven 22 Jan 2010 - 21:29
je dirais vidanger et mettre un filtre neuf , premiére chose qui me vient à l'esprit
Nombre de messages : 2575
Message  TRISTANLCF Ven 22 Jan 2010 - 21:33
pascounet71 a écrit:je dirais vidanger et mettre un filtre neuf , premiére chose qui me vient à l'esprit
tout a fait d accord
l odeur et la couleur de ce que tu en sors nous en diront plus
a paritr de la on commencera a avoir des pistes
Message  loupblond Ven 22 Jan 2010 - 22:23
Hello!
Sur cette boite le niveau se contrôle sur la position N !!! et non pas P comme sur la plupart des boites auto (moteur tournant et à température de fonctionnement)
In neutral, the converter is filled and there are no "controlled
leaks," as in park. This is the reason Torqueflites should always have
the level checked only in neutral. If you check the level in park, the
level checks higher than it really is.
Au bruit que tu décris ,ça manque d'huile....
Si c'était bien un manque d'huile, une vidange et filtre comme dit plus haut s'impose. boite de vitesse tf 999 Sourire1
Dan
Nombre de messages : 2357
Message  glnn Ven 22 Jan 2010 - 23:32
ok les gars je commence par une vidange et filtre je vous tien au courant je suis éloigné de la capital alors un peut de temps pour avoir le filtre .il se trouve ou ce filtre dans le carter
glnn
Message  loupblond Sam 23 Jan 2010 - 0:17
glnn a écrit:ok les gars je commence par une vidange et filtre je vous tien au courant je suis éloigné de la capital alors un peut de temps pour avoir le filtre .il se trouve ou ce filtre dans le carter
http://www.allpar.com/mopar/transmissions/torqueflite-tom-hand.html
En attendant la livraison du filtre voilà un peu de lecture pour te familiariser avec cette B.A
a+dan
Message  aofal Sam 23 Jan 2010 - 10:57
glen oila les infos que tu m'avais demandé avant que tu t'inscrives sur le site pour ta boite de vitesse,
merci les gars pour vos réponses http://jeep.superforum.fr/transmissions-f3/boite-auto-yj-40l-t9731.htm
Bonne continuation pour ta prépa hey man
aofal
aofal
Nombre de messages : 138
Prenom : Moana
http://east-coast-jeep-club.forumactif.com/forum.htm
Message  glnn Ven 29 Jan 2010 - 10:18
vendredi 20h 15 chez nous apres avoir suivi vos conseils changer filre avec une vidange ma boite fonctionne parfaitement un grand merci à vous et à bientot sur votre forum boite de vitesse tf 999 Merci boite de vitesse tf 999 Merci
glnn
Message  TRISTANLCF Ven 29 Jan 2010 - 14:58
glnn a écrit:vendredi 20h 15 chez nous apres avoir suivi vos conseils changer filre avec une vidange ma boite fonctionne parfaitement un grand merci à vous et à bientot sur votre forum boite de vitesse tf 999 Merci boite de vitesse tf 999 Merci
excellente nouvelle et merci bien pour le retour d infos
