mon 4x4 penche !!!!
+11
xantxo
aofal
luis
cedric du 70
seb27
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
mon 4x4 penche !!!!
Tout d'abord,meilleurs voeux a tous.
Petit recapitulatif:J'ai monté ma rehausse +7.5 cms(cale a l'avant + lame supplementaire a l'arriere).
J'ai mis 4 amortisseurs neufs procomp adaptés a ma rehausse.
Je precise aussi que mes lames a l'arriere sont neuves.
Le 4x4 penche a l'avant gauche d'environ 4 cms par rapport au coté droit.
J'ai changé egalement les 2 ressorts avant.
Il penchait deja avant ma rehausse mais le phenomene s'accentue de + en +.
Est ce que cela pourrait venir de la suppression de ma barre stab avant?
J'ai tout verifié et je ne trouve pas
Merci de votre aide
Seb
Merci de votre aide
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 159
Re: mon 4x4 penche !!!!
controle si c'est pas la caisse, sur mon CJ, c'est les silent block et un point d'encrage de la caisse qui me fait pencher a gauche.
- Nombre de messages : 2605
Honcho a écrit:controle si c'est pas la caisse, sur mon CJ, c'est les silent block et un point d'encrage de la caisse qui me fait pencher a gauche.
le soucis c'est que surle XJ,la caisse est autoporteuse (soudée aux longerons),tu aurais une photo pour nous montre le probleme,Seb?
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
ok
je fais la photo demain
seb27- DEPENDANT(E)
Hello
surement un pitman trop court par rapport a la rehausse
vivement la photo...
https://i.servimg.com/u/f12/12/42/48/26/dscn0814.jpg https://i.servimg.com/u/f12/12/42/48/26/dscn0812.jpg
https://i.servimg.com/u/f12/12/42/48/26/dscn0813.jpg
Salut,jai mis les photos.Pour info ,j'avais le probleme aussi avant la rehausse.
Les photos ne sont pas tres top,mais je vous assure que sur le plat,c'est assez important.
seb27- DEPENDANT(E)
les silenblocs de tirants hs
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Apres une visite chez un garagiste(ami) 4x4 il est presque sur que cela vient de la suppression de la barre stab avant.
Cela ne me coute rien d'essayer de la remonter pour verifier.
Par contre mes silentbloc sont HS.
Ou achetez vous les votres?
seb27- DEPENDANT(E)
En attente de mes silents bloc de barre stab
Je vous tiens au courant si cela a changé quelque chose
Seb
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
oui, ça peut être utile de connaître le fin mot de l'histoire
à toi
Dan
à toi
Dan
- Nombre de messages : 2357
j'ai un pote qui roule en yj 2,5l qui a eu le mm problème que toi, ça ne venait pas de la barre stab mais des silents blocs des jumelles (toutes bouffées)
salut a tous,
Barre stab remontée et toujours le meme probleme.
J'ai gagné 1 seul cms.
J'ai passé pas mal de temps sous le XJ mais je ne vois rien.
Tirant ok.
Je vais etre obligé de rehaussé + a gauche de 4 cms pour avoir une assiette correcte.
J'aimerai quand meme bien trouvé d'ou cela peut venir
a+
Tirant ok.
a+
seb27- DEPENDANT(E)
c'est peu etre une question con,mais au niveau de la fixation supérieur du ressort,ca n'aurait pas été enfoncé dans un choc précédent ?les caoutchoucs au dessus des ressorts sont identiques des 2 cotés?est ce que l'un des tirants serait gené a la descente (fait un test de croisement )?
Prenom : cedric
OIIIIO a écrit:Hello
C'est quoi un pitman
seb27- DEPENDANT(E)
seb27 a écrit:OIIIIO a écrit:Hello
Salut !
c'est ça:
Si c'est réellement ça le pb...Y'a un topo ici qui est pas mal ICI (désolé c'est en anglais)
Pour Pascal: Si c'est réellement ça... c'est pas dangereux ? le pitman ne peux pas péter à la longue et... au revoir la direction ?
Merci pour la reponse
Ca va ou ?
Et quelle rapport avec la difference de hauteur??
Ca va ou ?
seb27- DEPENDANT(E)
bonsoir ,
le pitman arm, est monté sur le boitier de direction , et est relié à la barre de direction qui est reliée aux roues , quand tu réhausse ton véhicule , ta barre de direction travaille "mal" car trop inclinée; le pitman coudé te permet de rétablir un certain équilibre dans la direction , ,
essaye de déconnecter ta barre de direction avec un extracteur de rotules pour voir si ça change quelque chose , si ça change quand tu la déconnecte il faut changer ton pitman arm .
bon courage ,
je continue , ta barre de direction peut exercer des contraintes sur ta suspension et fausse le travail de celle ci , regarde quand tu tournes le volant s'il y a des mouvements parasites de caisse
c'est peu être un peu tiré par les cheveux mais on a que ça pour l'instant à te proposer
ou alors un support de tordu sur lepont avant ou une barre panhard trop courte ou tordue qui bride la caisse ....
bon courage ,
As tu le même soucis à l'arrière ou pas
As tu vérifier ta barre Panhard
Merci pour vos réponses
Je verifie lundi(car je travaille le WE)
Maintenant que l'on me parle du pitman,il est vrai que depuis quelques semaines ,ma direction fait un bruit anormal(style grincement).
Je vais déconnecter le pitman pour voir si la caisse reprend un peu de hauteur et je vais lever le 4x4 par l'avant et verifier si j'ai le meme débattement au niveau des suspensions.
Pour la hauteur a l'arriere,elle est identique , 84 cms de chaques cotés du sol a l'elargisseurs d'aile.
Je vous tiens au courant dès que j'ai fais ces verifs
Merci encore
Seb
Merci encore
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
bonjour
je vais peut etre dire une connerie mais quant on regarde bien la photo du 4x4 pris de face ,on vois
bien qu il penche ,mais on dirait aussi que le pont AV a la meme inclinaison ,il a l air aligner a la caisse
(bas du pare choc /tirant de pont inferieur) ou alors effet optique d ou ma question
a tu les meme taille de pneu
xantxo- NEWBIE
- Nombre de messages : 35
Ta réponse est intérréssante car:
Je roule uniquement avec du pneus extrem/forest qui de memoire est un pneu réchapé car le 4x4 me sert quasiment pour faire du travail forestier.
Peut-etre que le flanc d'un pneu est moins haut que l'autre.(Defaut de fabrication).
Je vérifie ce midi en rentrant chez moi.
Peut etre a un de ces jours sur le marché d'espelette
a+
seb
a+
seb
seb27- DEPENDANT(E)
Avec une rehausse de 3 pouces on a pas besoin de changer le bras pitman, du moins il me semble
Prenom : Orlando
pascounet71 a écrit:bonsoir ,
bon courage ,
Apres avoir verifié la direction et le pitman,j'ai observé les choses suivantes:
Mon pont est legerement + ressorti coté gauche(quand on est face au moteur)
Il y a a peu pres 3 cms,la roue ressort un peu + a l'extérieur.
Pour le démontage,j'ai été vite arrété car je ne possede pas d'arrache rotule.
J'ai aussi des bruit bizzares au niveau de la direction.
Pour résumé, je vais mettre un pitman + long et voir ce que cela donne.
J'ai observé égalemment:Le pitman rejoint une rotule. Le filetage de cette roltule est maintenu sur la barre de direction par une espece de tube qui ma l'air fileté egalement.On croirait un manchon,il est fixé avec 2 colliers a chaque extrémitées.
Peut-etre il a t-il un réglage possible a cet endroit?
Pour le pitman, ou puis-je en trouver un adapté a ma réhausse de 7.5 cms
Pour l'arrache rotule,en faut-il un spécifique
Merci et je vous tiens au courant
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
J'ai
J'ai
seb27- DEPENDANT(E)
seb27 a écrit:...
C'est donc bien la barre Panhard qui est trop courte suite à ta rehausse. Habituellement, les kits sont vendu avec un petit "U" qui permet d'adapter la longueur de la barre
Page 1 sur 3
