Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ralenti trop élevé
ralenti trop élevé Empty ralenti trop élevé
Message  riquet Jeu 17 Déc 2009 - 18:51
Salut à tous, mon ralenti est trop élevé (entre 1200 et 2000 tours suivant les moments) je viens de lire les posts sur les problèmes de ralenti et je pense que ça vient de l'actuateur, je vais le démonter et le nettoyer/graisser.
Ce qui m'étonne c'est que je l'avais déjà fait il y a quelques mois donc je ne pense pas qu'il soit crade, mais j'ai ce problème de ralenti uniquement depuis qu'il fait froid par chez moi (aux alentours de 0) alors il y a sans doute un lien. Avez vous eu ce pb et quelle est la solution si la vérif de l'actuateur ne suffit pas ?
A+ Eric
riquet
Nombre de messages : 51
ralenti trop élevé Empty Re: ralenti trop élevé
Message  Honcho Jeu 17 Déc 2009 - 18:57
Salut, pense a ou aux sondes et aux connections.
J'avais un PB identique sur un 4 cylindre essence.
Nombre de messages : 2605
Message  riquet Jeu 17 Déc 2009 - 19:08
Oui, je vais contrôler ça en même temps. Merci
riquet
Message  TRISTANLCF Jeu 17 Déc 2009 - 19:09
Hello
meme probleme ce matin (-3) : les depots de saloperies sur l actuateur se solidifient au froid
un bon nettoyage et c est reglé; n hesites a bomber au WD 40 et nettoyer au chiffon doux sans forcer le jeu de la came mobile
apres ca: plus de soucis
Message  riquet Jeu 17 Déc 2009 - 19:34
Ouaip, verrai ça demain, ralenti trop élevé Merci, ce soir il tombe de la neige fondue, j'espère que ça sera de la vraie neige demain histoire d'aller faire des glissades avec mon che, je ne l'ai jamais essayé sur la neige....
riquet
Message  riquet Ven 18 Déc 2009 - 20:02
J'ai démonté et passé mon actuateur au WD40, ça a l'air d'être mieux, c'est à dire que je suis plus souvent à un régime normal de ralenti, mais il y a quand même des fois où ça merde. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier autre chose ( j'ai préféré aller faire des glissades dans la neige : en 4X4 il tient vraiment bien pourtant j'ai des pneus route, et en 2x4 il est rigolo et les dérives sont assez saines, bref il est sympa sous la neige ce che)
Au cas où mon actuateur serait HS, où peut-on en trouver et à combien ?
riquet
Message  loupblond Ven 18 Déc 2009 - 20:51
riquet a écrit:J'ai démonté et passé mon actuateur au WD40, ça a l'air d'être mieux, c'est à dire que je suis plus souvent à un régime normal de ralenti, mais il y a quand même des fois où ça merde. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier autre chose ( j'ai préféré aller faire des glissades dans la neige : en 4X4 il tient vraiment bien pourtant j'ai des pneus route, et en 2x4 il est rigolo et les dérives sont assez saines, bref il est sympa sous la neige ce che)
Fait un reset avant de condamner ton actuateur on ne sait jamais! ralenti trop élevé Sourire1
Nombre de messages : 2357
Message  riquet Sam 19 Déc 2009 - 11:24
ralenti trop élevé Merci ralenti trop élevé Merci Loupblond, j'ai fait un reset ce matin et apparemment plus de problème ralenti trop élevé Icon_biggrin ralenti trop élevé Icon_biggrin
On verra si ça dure, mais si c'est juste histoire de faire un reset de temps en temps c'est cool .
Dire que je n'ai pas été foutu d'y penser tout seul ralenti trop élevé Violence , comme quoi plusieurs cerveaux valent mieux qu'un !!!
riquet
Message  loupblond Sam 19 Déc 2009 - 11:30
riquet a écrit:ralenti trop élevé Merci ralenti trop élevé Merci Loupblond, j'ai fait un reset ce matin et apparemment plus de problème ralenti trop élevé Icon_biggrin ralenti trop élevé Icon_biggrin
Content pour toi! ralenti trop élevé Sourire1
Dan
