-38%
99.99 € 159.99 €
Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas
Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Empty Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 18:22
J'ai un petit soucis depuis cette aprés midi l'orsque je ferme le Jeep cherokee de 1995 edition limited les veilleuses intérieure (porte, toit, coffre, veilleuse au pieds ) ne s'éteigne pas.
D'ou cela peut t'il provenir ?
Parceque s'il reste allumé toute la nuit j'aurais plus de batterie pour démarrer aprés....
Merci de votre aide d'avance
Diabolyk
Diabolyk
Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Empty Re: Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas
Message  jeepapat Jeu 10 Déc 2009 - 18:32
salut,
regarde peux etre ton interupteur , il a plusieur positions
si tu tires sur la tirette, veilleuse et code
si tu le tourne, reglage de l'intensité + une position on off
a plus
jeepapat
jeepapat
Nombre de messages : 76
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 18:42
J'ai tout éssayé (enfin..je pense !)
Le bouton est sur off...
On ne peut pas tirer dessus c'est sur le modèle d'avant que l'on peut.
Le réglage de l'intensité est au mini comme il a toujours été.
Par contre il y a un bouton qui n'a jamais fonctionner et je ne sais pas a quoi il correspond , j'ai éssayé d'appuyer cette aprém dessus.
Je dois quand meme vous signaler que cette aprém j'ai démonter la moquette coté conducteur car on avait beaucoup d'eau qui stagné j'ai du donc touché au fil a gauche en bas juste pour les pousser .
Peut etre ais je touché a un fil qu'il ne fallait pas ?
J'ai rien débrancher cela dit.
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 19:23
Voici la photo du meme tableau de bord que le Cherokee si sa vous aide.
Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Gchee_10
Sinon si je débranche et rebranche la batterie....????
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  jeepapat Jeu 10 Déc 2009 - 19:39
c'est pas un grand cheerokee ??
bonne idée pour la batterie, regarde auusi si c'est pas plus simple d'enlever le fusible.
jeepapat
jeepapat
Message  TRISTANLCF Jeu 10 Déc 2009 - 19:40
j ai eu le meme soucis
c etait le curseur d intensité d eclairage de tableau de bord que j avais heurté et remonté vers le haut a fond
il te suffit de le redescendre et ca va s eteindre
si ca ne fonctionne pas pour toi fais quelques allers retours de butée en biutée pour eventuellement regler un soucis de faux contacts
ps: gaffe sur ZJ de ne pas fermer le capot avant trop fort car la loupiotte d eclairage de compartiment moteur se decroche et pendouille en restant allumée....>ca m est arrivé et une decharge de batteir en quelques jours
Message  loupblond Jeu 10 Déc 2009 - 19:45
Regarde si le contacteur de porte n'est pas déconnecté de son fil et fait masse sur la carrosserie Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Hein42
a+dan
Nombre de messages : 2357
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 19:49
Si si c'est un grand cherokee limited de 1995 ba 4.0L ess/gpl
Je vais débrancher la batterie et je vérrais.
Sinon le fusible se trouve ou ? Compartiment moteur ou intérieur ?
D'avance merci !
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 20:30
Oups désolé je préviens un peu tard je préparé le repas et la je passe a table je m'occuperer du jeep aprés !
A toute je vous direz ce qu'il en ai .
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 21:51
Bon bah j'ai tout tenter en vain....
Ou se trouve le fusible pour les veilleuse ?
Car dans le compartiment moteur il y a un emplacement fusible 15A écrit (aux lamps) mais ya aucun fusible de connecter dessus !
Arf ma femme rale me faux une solution....lool
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  Diabolyk Jeu 10 Déc 2009 - 22:25
Donc j'ai trouver ce fameux fusible 15A placer coté portière passager pour les veilleuses intérieur sauf que !
Quand je l'enlève il y a juste les 4 plafonier qui reste allumer .
Donc ce qui est éteint c'est les veilleuse des portes , veilleuse du plancher , veilleuse du coffre.
Serait un défaut de contact ????
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  loupblond Ven 11 Déc 2009 - 0:06
Diabolyk88 a écrit:Donc j'ai trouver ce fameux fusible 15A placer coté portière passager pour les veilleuses intérieur sauf que !
C'est possible avec l'humidité ambiante:
Mon Range m'a fait le même coup ce soir!!! Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Hein55 Comme toi j'ai tout vérifié et c'est seulement lorsque j'ai levé le capot pour débrancher la batterie que les lumières intérieurs se sont éteintes!
Quelle coincidence... Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Hein42
Je pense que tu as peut être un autre fusible pour les plafonniers Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Icon_eek
A+dan
Message  Diabolyk Ven 11 Déc 2009 - 14:51
Bonjour tout le monde !!
Bon alors voila ou j'en suis...
Meme en enlevant le fusible les veilleuses du plafonnier ne s'éteigné pas..
Donc il est rester toute la nuit avec les plafonier allumé ! Bref je monte dedans plus du tout de jus plus rien ne s'allume...
Heureusement j'avais une batterie en stock je la monte et tout s'allume je démare le moteur bref nickel !
(j'ai quend meme remis le fusibles des autres veilleuses intérieur pour tester)
Sauf que quand je l'éteint et que je ferme les portes tout est comme avant toutes les veilleuses intérieure reste allumé...!!!!!
Et je peux pas me permetre de metre une batterie neuve tout les matin et encore moins de débrancher la batterie tout les soir...
si quelqu'un a une idée n'hésiter pas !!!
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  loupblond Ven 11 Déc 2009 - 16:21
Contacteur pour allumer quand les portes sont fermées ou temporisateur HS!
Je ne vois que cela si tu n'as pas de faux contacts! Veilleuse intérieur qui ne s'éteigne pas Hein42
Passe un MP à grimaldure, il connait bien les Cherokee!
Message  Diabolyk Ven 11 Déc 2009 - 16:34
Un temporisateur ??
Sa ce trouve ou ? Et comment le tester ?
Je vais lui envoyer un MP !
Merci de ta réponse !
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
Message  loupblond Ven 11 Déc 2009 - 18:11
Mon Cherokee est un SJ, et je n'ai pas de modèle comme le tien...
Le temporisateur c'est ce qui sert à éviter que la lumière s'éteigne des que tu fermes ta porte.
Par contre je ne sais pas ou il se trouve.
a+dan
Message  Diabolyk Ven 11 Déc 2009 - 18:49
Merci quand meme !
Diabolyk
Diabolyk
Prenom : Luis
