probleme de contact
probleme de contact Empty probleme de contact
Message  vince60 Ven 20 Nov 2009 - 19:49
bonjour à tous voilà mon problème : depuis hier mon cherokee xj 2.1 td fait des siennes il s'éteint tout seul sur la route et quand je veux le redémarré j'ai du contact 2 sec puis plus rien jusqu'à ce matin plus rien du tout qui s'allume au tableau de bord rien ne lance non plus. J'ai branché un fil de la borne + de la batterie a l'électrovanne et là le contact est revenu, un coup de clef et çà démarre je ne comprend rien du tout de où peut venir ce problème à vos idée merci
vince60
Nombre de messages : 38
Prenom : Vincent
probleme de contact Empty Re: probleme de contact
Message  loupblond Ven 20 Nov 2009 - 20:04
Regarde l'état et la fixation de tes cosses de batterie ainsi que la ou les tresses de masse , ça ne doit pas être bien grave!
a+dan
Nombre de messages : 2357
Message  vince60 Ven 20 Nov 2009 - 22:58
au niveau batterie tout est ok j'ai l'impression que en tournant la clé il y a un relais qui ne fonctionne pas
vince60
Prenom : Vincent
Message  loupblond Ven 20 Nov 2009 - 23:37
oui ou... le nieman?
Message  vince60 Mar 24 Nov 2009 - 18:53
bonjour a tous et merci pour vos réponses alors le problème venait de les prises qui relie le faisceau moteur au faisceau d'habitacle mais je voudrais faire un démarrage sans clé est ce que quelqu'un a déjà fait ou peut me dire comment faire( code couleur fils de neiman, etc...... ) en fils j'ai un rouge, un orange, un jaune, deux petits noir liseré blanc, et un marron merci d'avance
vince60
Prenom : Vincent
Message  Marcin Mar 24 Nov 2009 - 20:13
ça serait un peu donner une piste aux ''mechants'' Razz
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
Message  TRISTANLCF Mar 24 Nov 2009 - 20:18
vince60 a écrit:bonjour a tous et merci pour vos réponses alors le problème venait de les prises qui relie le faisceau moteur au faisceau d'habitacle mais je voudrais faire un démarrage sans clé est ce que quelqu'un a déjà fait ou peut me dire comment faire( code couleur fils de neiman, etc...... ) en fils j'ai un rouge, un orange, un jaune, deux petits noir liseré blanc, et un marron merci d'avance
reponse en MP obligatoire
pas de methodes de demarrage sans clefs decrite sur le forum public
Message  Marcin Mar 24 Nov 2009 - 20:31
merci pouce up
Message  vince60 Ven 27 Nov 2009 - 20:01
bonjour a tous pour l'instant ça fonctionne bien comme ça donc je verrais ce branchement plus tard merci a tous
vince60
Prenom : Vincent
