Suspensions "bout de bois" sur XJ !!!
Salut à Tous,
Suite à mon post suivant:
https://www.jeepsuperforum.com/suspensions-f1/besoin-conseils-pour-suspensions-xj-svp-t8958.htm
Je me suis décidé sur vos conseils à acheter un jeu de 2 paquets de lames arrières neuve pour mon XJ 2,5l de 2001.
Je les ai trouvé sur le net pour environ 230 euros port compris, en Grande-Bretagne.
Ce w-e je me suis attaqué au montage sans trop de soucis (même les écrous emprisonnés dans les longerons ne m'ont pas posé de problèmes ).
J'ai donc monté ces 2 paquets de lames neuves correspondant à l'origine, et remis les 2 jumelles Teraflex de 1,5".
L'arrière a retrouvé une "gueule" que je ne lui connaissais pas avec ses lames d'origine apparemment bien fatiguées !
Par contre, après quelques tours de roues, il s'avère que le résultat est plutôt, comment dirais-je, très très ferme .
Le Cherokke saute presque de l'arrière dès que je perend une légère bosse, et me fait bien ressentir le moindre trou dans la chaussée!!!
Pouvez-vous me dire si vous avez déjà constaté ce phénomène, s'il est normal avec des lames neuves et qu'il s'atténuera dans le temps?
Y a-t'il une solution pour "assouplir"?
Bref, je suis preneur de vos expériences et conseils en la matière...
Par ailleurs, je dois passer au controle technique très prochainement, et j'ai peur d'avoir un souci quant au résultat de la suspension arrière
Est-ce qu'il y a un risque?
phiphi62- NEWBIE
- Nombre de messages : 49
Re: Suspensions "bout de bois" sur XJ !!!
bonjour cher ami bon dans un premier temp a tu remplacer que les lames ? et les amortisseurs sont il toujour en etat ? moi mm je vien de rehausser le mien de 4 pouce et demi mai jai mis le kit complet voila si tu veut en discuter je serai sur l ordi apres 21h a bientot
ZOUZOU- NEWBIE
Les jumelles ne doivent absolument pas être bloquées
Donc tu vérifies, tu graisse et tout devrait rentrer dans l'ordre
Merci pour vos infos!
Tout d'abord, je n'ai remplacé effectivement que les 2 jeux de lames. Les amortisseurs étaient en bon état avant, et je pense qu'avec un kit de jumelles de 1,5", il n'y a pas lieu de les remplacer s'ils sont bons. Si quelqu'un peut me confirmer...
Par contre je ne pense pas avoir bloquer les jumelles, mais je vais quand même vérifier et vous tiens informé...
Au besoin, je mettrais une photo du montage.
phiphi62- NEWBIE
Quelques nouvelles de mon problème:
- Suite à vos consrils j'ai vérifié le serrage des jumelles. Elle ne me semblaient pas bloquées mais par précaution j'ai redésseré d'un demi tour et vérifié qu'elles bougreait bien.
- J'ai tout regraisser généreusement
Résulta: Pas de changement
Toujours une suspension extra-ferme qui me fait profiter de tous les défauts de la route
Est-ce que quelqu'un a une idée?
phiphi62- NEWBIE
tu nous dit pas la marque des lames (si c'est des p... c... c'est tout a fait normal )
elle von s' assoupir avec le temps mais elle resteront ferme
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
» Première question "Transmission" : la NV3550 avec
» SORTIE TT AVEC LES "BAROUDEURS SOLOGNOTS "
» [tuto] montage clignos "blancs"
» preparation rapide d un "phares ronds"
» "lampe arriere" sur ordi de bord
