recherche couple de serrage culasse ,vilo,bielles, poulies
Un salut à tous les jeeper de la part de la polynésie, mon probleme est simple je voudrai simplement demander si quelqu'un pourrai me donner des renseignements sur le couple de serrage ( culasse, palier vilo et bielles, poulies distrib) j'ai ma mémère qui est tres fatiguée alors j'ai commandé pièces necessaires pour lui redonner une seconde vie elle est de 95 et à environ 320000 kms .merci
PITO- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Prenom : Tevitau/Camille
Re: recherche couple de serrage culasse ,vilo,bielles, poulies
PITO a écrit:Un salut à tous les jeeper de la part de la polynésie, mon probleme est simple je voudrai simplement demander si quelqu'un pourrai me donner des renseignements sur le couple de serrage ( culasse, palier vilo et bielles, poulies distrib) j'ai ma mémère qui est tres fatiguée alors j'ai commandé pièces necessaires pour lui redonner une seconde vie elle est de 95 et à environ 320000 kms .merci
Salut la polynésie
Pour les couples de serrage sur CJ, j'ai ça : http://torquespecs.50gigs.net/jeep_cj_49-86.htm
Je ne sais pas si ca peut te servir
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
remerciement
je te remercie des informations que tu m'a envoyée , mais j'ai oublié de préciser que c'est un modèle yj , ça peut me donner un aperçu
PITO- NEWBIE
PITO a écrit:je te remercie des informations que tu m'a envoyée , mais j'ai oublié de préciser que c'est un modèle yj , ça peut me donner un aperçu
J'avais bien vu que tu avais un YJ mais je n'ai pas d'info sur ce modèle malheureusement.
Laissons les autres membres prendre connaissance de ton sujet, ils auront peut-être
bensoltane- V.I.P
Hop hop hop.....un peu de lecture :
Tu parles bien anglais n'est-ce pas ?
2.5L Specific Information:
Camshaft Sprocket Bolt - 80 ft-lbs
Crankshaft Pulley-To-Vibration Damper Bolts - 20 ft-lbs
Cylinder Head Bolts (87&88) - 85 ft-lbs (Bolt 8 - 75 ft-lbs)
Cylinder Head Bolts (89+) - 110 ft-lbs (Bolt 8 - 100 ft-lbs)
Driveplate-To-Crankshaft Bolts - Step 1 - 40 ft-lbs
Driveplate-To-Crankshaft Bolts - Step 2 - 60 degrees more
Exhaust Manifold Nuts - 23 ft-lbs
Flywheel-To-Crankshaft Bolts - Step 1 - 50 ft-lbs
Flywheel-to-Crankshaft Bolts - Step 2 - 60 degrees more
Intake Manifold To Cylindar Head Bolts - 23 ft-lbs
Oil Pan Mounting Bolts 1/4 x 20 - 7 ft-lbs
Oil Pan Mounting Bolts 5/16 x 8 - 11 ft-lbs
Oil Pump Bolts Short - 10 ft-lbs
Oil Pump Bolts Long - 17 ft-lbs
Rocker Arm Capscrews - 19 ft-lbs
Valve Cover Bolts With RTV - 55 in-lbs
Valve Cover Bolts With Pre-Cured Gasket - 44 in-lbs
Timing Chain Tensioner-To-Block Bolt - 14 ft-lbs
Timing Chain Cover-To-Block Bolts 5 ft-lbs
Timing Chain Cover-To-Block Nuts - 16 ft-lbs
Vibration Damper Bolt (Lubricated) - 80 ft-lbs
I6 (4.0L and 4.2L) Specific Information
Camshaft Sprocket Bolt - 50 ft-lbs
Cylinder Head Bolts 4.2L - 85 ft-lbs
Cylinder Head Bolts 4.0L - Step 1 - 22 ft-lbs
Cylinder Head Bolts 4.0L - Step 2 - 45 ft-lbs
Cylinder Head Bolts 4.0L - Step 3 - 45 ft-lbs
Cylinder Head Bolts 4.0L - Step 4 - Bolt #11 to 100 ft-lbs
Cylinder Head Bolts 4.0L - Step 5 - Other bolts to 110 ft-lbs
Flywheel/Driveplate bolts - 105 ft-lbs
Oil Pan Mounting Bolts 1/4 x 20 - 84 in-lbs
Oil Pan Mounting Bolts 5/16 x 18 - 132 in-lbs
Oil Pump Mounting Bolt Short - 120 in-lbs
Oil Pump Mounting Bolt Long - 17 ft-lbs
Rear Main Bearing Cap Bolts - 80 ft-lbs
Rocker Arm Bolts - 19 ft-lbs
Tensioner Bracket-To-Block Bolts - 14 ft-lbs
Timing Chain Cover-To-Block Bolts - 60 in-lbs
Timing Chain Cover-To-Block Studs - 16 ft-lbs
Valve Cover Bolts With RTV - 28 in-lbs
Valve Cover With Permanent Gasket - 55 in-lbs
Vibration Damper Center Bolt (Lubricated) - 80 ft-lbs
Intake and Exhaust Manifold Retaining Bolts/Nuts 1989 Only
Nos. 1 and 2 - 30 ft-lbs
Nos. 3 through 12 - 23 ft lbs
Intake and Exhaust Manifold Retain Bolts/Nuts All Others
Nos 1 through 5 and 8 through 11 - 23 ft-lbs
Nos 6 and 7 - 17 ft-lbs
General Information Common To All Engines
Balance Shaft Assembly Chain Cover - 105 in-lbs
Balance Shaft Assembly Carrier-To-Block Bolts - 40 ft-lbs
Balance Shaft Assembly Gear Cover Bolt/Stud - 105 in-lbs
Balance Shaft Assembly Sprocket Bolt - 250 in-lbs
Balance Shaft Assembly Tensioner Bolts - 105 in-lbs
Connecting Rod Cap Bolts - Step 1 - 20 ft-lbs
Connecting Rod Cap Bolts - Step 2 - 1/4 turn more
Main Bearing/Bedplate Bolts
Step 1 - Bolts 11, 17 and 20 - Hand tighten
Step 2 - Bolts 1 Through 10 - 30 ft-lbs
Step 3 - Bolts 1 Through 10 - 1/4 turn more
Step 4 - Bolts 1 Through 20 - 20 ft-lbs
Cooling, Heating, and AC
2.5L Engine
Fan Clutch-To-Water Pump Bolts - 15-22 ft-lbs
Fan-To-Fan Clutch Nuts - 18 ft-lbs
Thermostat Housing Bolts - 13 ft-lbs
Water Pump Attaching Bolts - 13 ft-lbs
4.2L & 4.0L Engines
Fan Clutch-To-Water Pump Bolts - 18 ft-lbs
Water Pump Attaching Bolts - 9-18 ft-lbs
Fuel And Exhaust
Fuel Pump (Mechanical) Mounting Bolts - 13-19 ft-lbs
Carburetor-To-Intake Manifold Mounting Nuts - 13-19 ft-lbs
Throttle Body (TBI) Mounting Nuts - 16 ft-lbs
Throttle Body (MPI) Mounting Nuts - 108 in-lbs
Manual Transmission
Clutch Housing-To-Engine Bolts 3/8" DIA Bolts - 27 ft-lbs
Clutch Housing-To-Engine Bolts 7/16" DIA Bolts - 43 ft-lbs
Clutch Housing-To-Engine Bolts M12 Bolts - 55 ft-lbs
Shift Lever Cover (Tower) Bolts AX 4/5, 15 - 13 ft-lbs
Shift Lever Cover (Tower) Bolts BA 10/5 - 17 ft=lbs
Shift Lever Cover (Tower) Bolts NV3550 - 75 in-lbs
Automatic Transmission
Front Band Adjuster Screw With Adapter - 36 in-lbs
Front Band Adjuster Screw without Adapter - 72 in-lbs
Rear Band Adjuster Screw - 72 in-lbs
Bellhousing-To-Engine Bolts 10mm Bolts - 25 ft-lbs
Bellhousing-To-Engine Bolts 12mm Bolts - 42 ft-lbs
Beutral Start Switch - 24 ft-lbs
Torque Converter-To-Driveplate Bolts - 40 ft-lbs
Transfer Case
Transfer Case-to-Transmission Fasteners - 26 ft-lbs
Speedometer Cable Adapter/Sensor Clamp bolt - 90-110 in-lbs
Speed Sensor-To-Adapter Retaining Screw - 15-27 in-lbs
Clutch And Drivetrain
Clutch Master cylinder Nuts Or Bolts
1987-1995 - 19 ft-lbs
1996 - 26 ft-lbs
Pressure-Plate-To-flywheel Bolts
2.5L - 23 ft-lbs
4.2L & 4.0L - 40 ft-lbs
Driveshaft U-Join Strap Bolts - 14 ft-lbs
Front Differential Pinion shaft Nut - 210 ft/lbs
Rear Axle Pinion Shaft Lock Bolt - 14 ft-lbs
Front Axle Shift Motor Housing Bolt2 - 108 in-lbs
Front Axleshaft Hub Nut - 175 ft-lbs
Front Hub Assembly-To-Steering Knuckle Bolts - 75 ft-lbs
Brake Backing Plate Nuts - 32 ft-lbs
Rear Axle U-Bolt Nuts - 44-59 ft-lbs
Brakes
Power Brake Booster Pushrod Inner Nuts (pre 1991) - 25 ft-lbs
Power Brake Booster Pushrod Outer Nuts (pre 1991) - 75 in-lbs
Power Brake Booster Mounting Nuts - 25-29 ft-lbs
Master Cylinder Mounting Nuts - 15 ft-lbs
Caliper Mounting Pins (1987 - 1989) - 25-35 ft-lbs
Caliper Mounting Pins (1990 And Later) - 132 in-lbs
Wheel Cylinder Mounting Bolts - 84 in-lbs
Wheel Speed Sensor Mounting Bolt - 90 in-lbs
Suspension And Steering
Leaf Spring Eye-To-Shackle Bolt Nuts - 95 ft-lbs
Leaf Spring Eye-To-Frame Bracket Bolt Nuts - 105 ft-lbs
Leaf Spring Tie Plate U-Bolt Nuts (Front) - 90 ft-lbs
Leaf Spring Tie Plate U-Bolt Nuts (Rear) 0 44 ft-lbs
Shock Absorber Upper Nut (Front) - 45 ft-lbs
Shock Absorber Lower Eye Bolt Nut (Front) - 45 ft-lbs
Shock Absorber Nuts (Rear) - 125 ft-lbs
Stabilizer Bar-To-Link Bolt Nut - 45 ft-lbs
Stabilizer Bar-To-Frame Bracket Nuts - 30 ft-lbs
Stabilizer Bar Link-To-Tie Plate Nut - 45 ft-lbs
Track Bar
Axle Bracket Nut (Front) (1987-1993) - 74 ft-lbs
Axle Bracket Nut (Front) (1994) - 125 ft-lbs
Axle Bracket Nut (Front) (1995) - 105 ft-lbs
Frame Bracket Nut (Front) (1987-1994) - 125 ft-lbs
Frame Bracket Nut (Front) (1995) - 105 ft-lbs
Trackbar Nuts (Rear) - 125 ft-lbs
Steering Knuckle-To-Axle Balljoin Stud Nuts - 100 ft-lbs
Airbag Module Arming Screw (1995) - 10-15 in-lbs
Airbag Module-To-Steering Wheel Nuts (1995) - 100 in-lbs
Steering Wheel Nut - 25 ft-lbs
Intermediate Shaft Pinch Bolt Nuts - 33 ft-lbs
Steering Gear Mounting Bolts - 65 ft-lbs
Pitman Arm-ToPitman Arm Shaft Nut - 185 ft-lbs
Drag Link-To-Pitman Arm Nut - 60 ft-lbs
Drag Link Clmp Bolt Nuts - 36 ft-lbs
Drag Link-To-Tie Rod Nut - 35 ft-lbs
Steering Damper Lock Nut - 30 ft-lbs
Tie Rod-To-Steering Knuckle Nuts - 35 ft-lbs
Tie Rod Adjustment Sleeve Clamp Bolt Nut - 14 ft-lbs
Steering Damper-To-tie Rod Nut - 53 ft-lbs
Steering Damper-To-Axle Bracket Bolt - 55 ft-lbs
bensoltane- V.I.P
reponses
il n'y a pas de probleme je me debrouille avec ce que tu m'a envoyé de ce pas je vais commencer les travaux demain matin le demontage nettoyage etc... et le REMONTAGE merci encore tu me fais avancer dans mon délire.
PITO- NEWBIE
Bonjour Pito
pourrais tu passer en rubrique presentation afin de rentrer dans le forum...dans les regles de l art
PITO a écrit:il n'y a pas de probleme je me debrouille avec ce que tu m'a envoyé de ce pas je vais commencer les travaux demain matin le demontage nettoyage etc... et le REMONTAGE merci encore tu me fais avancer dans mon délire.
De toute façon, je sais bien que tu respecteras le couple au premier serrage, mais que tu serreras comme un âne (comme on le fait tous) pour les suivants
Comme l'a dit Pascal, n'oublie pas de te présenter dans la rubrique dédiée
bensoltane- V.I.P
reponses
c'est certainement sur merci de m'avertir j'essayerai de ne pas serrer comme un âne t'a bien fait de m'avertir, sinon ça y est j'ai présenté mes excuses à pascal et je crois que les présentations sont faites.
PITO- NEWBIE
» Couple serrage JK v6 3.8l
» couple serrage AMC V8
» demande couple de serrage
» Serrage moteur ou joint de culasse
» Couple de serrage rotule de direction jeep cj7
