recepteur embrayage cherokee
salut à tous
j'explique pour la petite histoire, à la débauche je rentre tranquilement quand tout à coup en passant une vitesse je sent un claque sous mon pied au niveau de la pedale d'embrayage et là, la pedale est bloqué en haut impossible de passer unez vitesse je me range sur le coté avec le petit triangle et le gilet qui va bien
je commence par regarder au niveau de la pedale si le mecanisme n'a pas bouger et rien tout est niquel mais la pedale est toujours aussi dur je tourne je vire je decide alors de debrancher le tuyau de sortie du liquide de frein pour tester le l'emeteur sa marche nikel le liquide de frein gicle partout je le rebranche et ma pedale s'enfonce toute seul meme trop bien comme si on faisait la purge
mon pere vien alors me tracter jvous explique pas le regard des gens qui voyent un corsa phase 1 qui tracte le gros cherokee derriere
arriver chez moi je demonte l'emetteur je le netoie il tout propre et quasi neuf car il à 1 ans je decide donc de passer au recepteur et là surprise le petit bout de plastique qui vient en bout du recepteur qui vient appuyer sur la fourchette et casser mon pere avait deja eu le problème et l'avait recolé mais là impossible de retrouver l'autre morceaux
Donc ma question est serait possible de retrouver juste ce petit morceau de plastique qui se trouve en bout? j'ai besoin d'une reponse rapide car je n'est plus de vehicule je suis a pied
merci à tous
merci à tous
nico88- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
Re: recepteur embrayage cherokee
personne ne sait ou trouver cette piece ?
Prenom : Nico
nico88 a écrit:personne ne sait ou trouver cette piece ?
Bonsoir
Je viens de vérifier dans mon stock de pièces neuves et sur le récepteur que j'ai ici ce morceau n'est pas présent, manifestement pas livré avec le récepteur. Donc il devrait pouvoir se trouver seul chez un bon revendeur.
merci à toi je vais continuer mes recherches, si quelqu'un a d'autre information à se sujet je suis preneur
Prenom : Nico
» quels émetteur récepteur embrayage cherokee
» Récepteur embrayage 2.1 TD
» Récepteur d'embrayage........
» [Tuto] pour changer émetteur récepteur cherokee xj
» Centreur embrayage cherokee 2.1L TD
