Démontage tableau de bord
Je démonte le tableau de bord du J10
Question sans doute triviale : Comment on enlève proprement les boutons et tirette de commande du tableau de bord (identique à ceux d'une CJ7), on dévisse ?
Et sinon qu'est-ce qui faut démonter en 1er pour un tableau de bord ?
- Nombre de messages : 1503
Re: Démontage tableau de bord
Hello
pour les tirettes chauffage:tu tires sur la commande, tu bloques l axe avec une petite pince et tu devisses les boutons
pour les inter: devissage direct
et hop
et hop
Merci Pascal !
Je fais ça cette fin de semaine
Salut guillaume,
Pour les compteurs, pas de difficultés non plus, juste faire attention à ne pas martyriser la broche car tu aurais des dysfonctionnement
dans les indications température, pression huile ect.. voir plus d'indications du tout! l'ampèremetre est boulonné attention aussi au remontage, ce fil n'est pas isolé...donc batterie impérativement débranché. le circuit imprimé est assez fragile, mais si tu as besoin j'ai un tableau complet.( gratuit)
a+ et bon courage , surtout repère les fils des éclairages pour un remontage facile.
Dan
Petites vis pour déposer la commande de chauffage un.....plaisir
Dan
- Nombre de messages : 2357
Merci pour tes infos !
J'ai l'impression effectivement que c'est pas la partie la plus facile , je préfère la mécanique..
» Démontage tableau de bord CJ7
» demontage tableau de bord CJ
» démontage tableau de bord xj 87
» Tableau de bord XJ
» Tableau de bord CJ7
