vibration WJ 3.1 2000
vibration WJ 3.1 2000 Empty vibration WJ 3.1 2000
Message  paspareil56 Sam 19 Sep 2009 - 11:54
Bonjour à tous , nouveau sur le forum, je sollicite un peu d'aide pour cerner et peut être régler mon pb, je vous explique, à froid aucun pb, dès qu'il chauffe (normalement j'entends car il ne monte pas hors limite) une vibration se produit que je n'arrive pas à situer, quand je coupe le contact le ventilo en marche la vibration continue quelques secondes.
Paliers de ventilo? autre paliers, on m'a même parlé d'injecteurs...........
Si quelqu'un a déja eu ce pb, j'accepte toutes suggestions
Paspareil56 vibration WJ 3.1 2000 Mdr59
paspareil56
Nombre de messages : 6
Prenom : joel
vibration WJ 3.1 2000 Empty Re: vibration WJ 3.1 2000
Message  loupblond Sam 19 Sep 2009 - 14:48
Bonjour et bienvenue,
Un passage par la rubrique présentation est un usage sur ce site!
Vas y vite, après tu auras les avis des amateurs de Jeep
Cordialement,
Dan
Nombre de messages : 2357
vibration WJ 3.1 2000 Empty présentation faite
Message  paspareil56 Lun 21 Sep 2009 - 13:12
Mes excuses les plus plates, présentation éffectuées ce jour vibration WJ 3.1 2000 Mdr59
paspareil56
Prenom : joel
Message  paspareil56 Lun 21 Sep 2009 - 19:35
Personne ne peut m'aider? vibration WJ 3.1 2000 Icon_pale
paspareil56
Prenom : joel
Message  loupblond Mar 22 Sep 2009 - 10:27
Commence par inspecter le "torquatrol" si ta voiture en est équipée.
Si il y a du jeu ,change le vite car en plus des vibrations nocives pour la pompe à eau, le ventilateur risque de venir "embrasser" le radiateur en cas de rupture... vibration WJ 3.1 2000 Affraid Si ton ventilo est électrique et qu'il a du jeu, ça peut bien être la source des vibrations, donc même punition: échange!
Pour les pièces, regarde sur le portail vibration WJ 3.1 2000 Sourire1
a+
Dan
Message  paspareil56 Mar 22 Sep 2009 - 14:53
Merci pour cette info , mon wj est équipé du système visco-coupleur au ventilo, je vais regardé ce soir si il y a du jeu.
Et je vous tiens au courant , cela pourra peut etre servir à d'autres . vibration WJ 3.1 2000 Merci
paspareil56
Prenom : joel
Message  paspareil56 Mar 13 Oct 2009 - 19:43
Bonjour à tous juste pour donner quelques infos sur mon pb , après examen approfondi les vibrations viennent du ventilateur (électrique) , la pièce est trouvée reste à la recevoir et la monter...........finie les vibrations...........j'espère vibration WJ 3.1 2000 Icon_cheers
paspareil56
Prenom : joel
Message  TRISTANLCF Mar 13 Oct 2009 - 21:58
vibration WJ 3.1 2000 Merci pour le retour d infos, ca pourra servir a d autres
