petite question sur montage add-a-leaf
cheyen'dog
nico88
pb30
Voilà mon problème,
Je suis en train de monter des lames add-a-leaf sur mon XJ 95 '(2.1L TD)et je me demande où la mettre sous le paquet de lames ou-bien entre les lames en fonction de sa longueur, car elle est + longue que la première?
J'ai cherché dans le forum mais pas vu d'explication de montage
Voilà mon problème,
pb30- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 78
Prenom : bruno
Re: petite question sur montage add-a-leaf
je dirais entre les lames en fonction de la longueur
salut pb30, moi je les mise au dessus de la plus petite sa te permet ainsi de recourber les autres lame.
aprés c'est mon avis, si quelqu'un dit mieu....
Nico
Nico
nico88- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
chevrier a écrit:je dirais entre les lames en fonction de la longueur
idem
Un grand merci à vous
pb30- ASSIDU(E)
Prenom : bruno
Perso, elle était plus longue que la première, elle est donc passé en deuxième.....
cheyen'dog- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 152
Prenom : joseph
Salut, pourrais tu me dire ce que ça donne en confort et en efficacité car je voudrais monter un add a leaf +2" sur mon cherokee ?
toaster- INCURABLE
- Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
toaster a écrit:Salut, pourrais tu me dire ce que ça donne en confort et en efficacité car je voudrais monter un add a leaf +2" sur mon cherokee ?
Hello,
ça réhausse une lame affaissée "provisoirement" et durcit sérieusement la suspension, en gros un pansement sur une jambe de bois si tes lames sont mortes.
Sur des lames en état ,ça s'utilise comme réhausse ou renfort de suspension si tu roules à pleine charge d'ou le coté inconfort.
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
loupblond a écrit:toaster a écrit:Salut, pourrais tu me dire ce que ça donne en confort et en efficacité car je voudrais monter un add a leaf +2" sur mon cherokee ?
Hello,
a+Dan
je confirme , mécaniquement ce n'est pas bon ,
Bon... à éviter alors...!
Merci les gars
Merci les gars
toaster- INCURABLE
Prenom : Olivier
mettre du vieux avec du neuf , cela n'a jamais été bon ,
add a leaf neuf avec lames de ressorts neuves , ok
add a leaf neuf avec lames de ressorts usagées : destruction rapide de l'add aleaf , et obligation de tout changer ,
pascounet71 a écrit:mettre du vieux avec du neuf , cela n'a jamais été bon ,
Je confirme les propos de Daniel
Les lames additionnelles ,c'est fait pour ceux qui tractent avec des lames en ordre pour retrouver une hauteur normale avec la remorque ou ceux qui chargent lourd dans la benne .
C a n'est pas fait pour sauver des lames affaissées .
...Et ceux de Nico
On les monte juste au dessus de la petite lame du bas
A +++++++++
» question sur montage capote yj sur arceau cj ?
» petite question
» Petite question
» Add-a-leaf YJ
» petite question pour un yj de 1989
» petite question
» Petite question
» Add-a-leaf YJ
