-25%
599 € 799 €
Dépose moteur cherokee
Dépose moteur cherokee Empty Dépose moteur cherokee
Message  Honcho Sam 13 Juin 2009 - 17:07
Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourai me donner quelques infos pour la dépose d'un moteur 2.1td de Cherokee ?
Combien de temps faut'il pour sortir le tout, moteur, BV et BT et combien ça pèse environ, je voudrai sortir le moteur et la boite et si il faut, je désaccouple la BT avant l'opération.
Merci.
Nombre de messages : 2605
Dépose moteur cherokee Empty Re: Dépose moteur cherokee
Message  TRISTANLCF Sam 13 Juin 2009 - 18:34
Hello Steph
je t expliquerais bien ma methode mais apres je ne suis pas sur que tu remontes quoi que ce soit sur le vehicule
Mr gren
sinon c est lourd...chevre obligatoire
Message  Honcho Sam 13 Juin 2009 - 21:23
Salut Pascal, j'imagine bien que c'est pas leger, ( j'ai eu une R21 2.1 turbo D ) et j'aurai une chevre ou un palan pour l'opération par contre tu me conseille quoi ? moteur-boite je peux le sortir ou je dois tout desaccoupler car en fait, je dois faire un echange de l'ensemble.
Message  chevrier Mar 16 Juin 2009 - 6:21
Si tu dois changer l'ensemble, sort l'ensemble pouce up
De mémoire, si tu veux ne sortir que le moteur, tu as une paire de vis sur la cloche qui sont une vrai merde à attraper.
Message  Invité Mar 16 Juin 2009 - 6:26
chevrier a écrit:Si tu dois changer l'ensemble, sort l'ensemble pouce up
Pour attraper les entourages de boite supérieures , faut tomber la traverse de BT , et descendre le plus possible , afin de passer au-dessus avec 3 grandes rallonges et un cliquet !
Mais effectivement , si tu changes l'ensemble , sort mot-bv ensemble !
Mèf au poids ! Faut tomber bien sùr toute la face avant ! Et encore , la traverse avant t'emmerde encore !
Dommage que t'es pas en Auvergne , je serais passé te donner la main , car plus facile à 2 !
Message  Honcho Mar 16 Juin 2009 - 15:21
Merci pour vos réponses, on sera deux ou trois pour le faire par contre avez vous un ordre d'idée pour le poids ?!?
Merci encore.
Message  Invité Mer 17 Juin 2009 - 6:09
Honcho a écrit:Merci pour vos réponses, on sera deux ou trois pour le faire par contre avez vous un ordre d'idée pour le poids ?!?
Merci encore.
une boite pèse sùr , 40 kgs avec cloche !
avec le moteur habillé , je dirais environ maxi 250 kgs scratch
