GPL qui broute et explosion dans l'échappement HEEEEELP!
Salut à tous,
Ce week end petit piquenique au lac du salagou, pas pu m'empêcher de sortir la jeep...
40km à l'aller, tranquillou, mais au retour, peu avant d'arriver à la maison, ça commence à brouter, puis ça broute fort et j'entend des explosions semble t'il dans la ligne d'échappement... des explosions qui puent le gaz.
A votre avis c'est quoi, que faire?
Merci à tous!!!
Merci à tous!!!
jolafugue- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
Prenom : Jon
Re: GPL qui broute et explosion dans l'échappement HEEEEELP!
LE forum GPL
http://gpl.forumeurs.fr/
OIIIIO
LE forum GPL
OIIIIO
Prenom : Jon
Après recherche sur le lien (merci beaucoup), il s'agit du phénomène flashback...
En fait selon le système gpl qu'on a, lors d'accélarétions fortes au départ (stop, feu rouge...) il peut y avoir une trop forte accumulation de gaz qui finit par exploser, avec plus ou moins de gravité.
Pour mon cas après avoir regardé sous le capot, c'était simplement la boîte à air et une autre durite du circuit qui s'étaient débranchées suite aux explosions, provoquant en conséquence broutages et explosions encore et encore... Après rebranchage, tout fonctionne à merveille!
En tout cas le flashback, ça surprend, surtout décapoté!
Prenom : Jon
Jette un coup d'oeil à ton allumage, c'est souvent la cause des F.B. Fais quand même attention si tu ne veux pas retrouver l'empreinte du filtre à air dans ton capot.....ça peut péter très fort!
- Nombre de messages : 2357
» roue arriere qui broute
» Yj dans le 56
» j ai du xj dans mon toy
» Un de plus dans le 63
» H2O ou LDR dans 2.5 VM?
» Yj dans le 56
