-17%
49.99 € 59.99 €
utile ou pas ?
utile ou pas ? Empty utile ou pas ?
Message  cheyen'dog Dim 22 Mar 2009 - 9:28
Bonjour, j'ai démonté cette bonbonne, qui se trouvait fixée sur le pare-choc avant.
j'ai ai une seconde, de l'autre côté. Celle-ci est cassée, au niveau de la fixation, montage un peu hasardeux, pas de silent-block, pour une pièce en plastique dur... Evil or Very Mad
J'ai pensé qu'il s'agit d'une pièce, pour la clim, donc pas indispensable, d'ailleurs, je roule sans...
Pour faire simple, je peux mettre un bouchon, et utiliser la seconde bouteille, au moins en attendant de trouver une solution, vu que je n'ai trouvé aucun vendeur pour cet article, ni aucune référence.... scratch
Si vous avez des idées, ou la solution, je suis preneur... geek
utile ou pas ? 20090322clim0033.th
cheyen'dog
Nombre de messages : 152
Prenom : joseph
utile ou pas ? Empty Re: utile ou pas ?
Message  loupblond Dim 22 Mar 2009 - 10:35
J'ai déjà vu ce genre de bonbonne, il me semble que ça servait de réserve d'air pour ...lave glace!
Nombre de messages : 2357
Message  Pive Dim 22 Mar 2009 - 10:36
bonjour,
sur ma jeep, j'en ai un, à gauche, qui sert de réservoir de vide pour l'assistance de freinage.
Pas fixé sur le pare choc car tout ça a été bricolé.
XJ 2.1 TD
Pive
Nombre de messages : 28
Message  Invité Dim 22 Mar 2009 - 16:01
Hello!
Il s'agit du réservoir de charbon actif!
Cela sert a condenser les vapeurs du réservoir d'essence afin de pouvoir le réinjecter par l'intermédiaire du système de dépollution...
Alors c'est utile pour autant que ton dispositif de dépollution soit encore en fonction...
sage
Message  Invité Dim 22 Mar 2009 - 16:03
enfin je suis pas infaillible... amen
Message  grimaldur Dim 22 Mar 2009 - 16:47
tu l´a trouvé dans le parechoc avant, coté passagé??
si oui, remet le..c´est le reservoir de sous-pression (ou pression a vide)
du XJ.
tout ce qui à a voir avec la depression (commande chauffage, regulateur de vitesse, etc..)
s´il est juste debranché, t´on Xj devrait tourner comme un sac de noix.
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  cheyen'dog Dim 22 Mar 2009 - 19:49
merci pour vos réponses, c'est sympa de vous pencher sur le cas... Very Happy
Alors j'ai eu une confirmation cet après midi, et c'est Grimaldur qui semble être au plus près !
Suite à un plantage mémorable, j'ai été dépanné par Marc, de AC 42, club dans lequel j'étais affilié l'an passé, et par Callaghan ( plusieurs compétitions, dont le Berlin-Breslau!..)...Une après-midi inoubliable, et des discussions très constructives... MDR
pour en revenir au fameux réservoir, il sert de dépression pour le passage en 4 roues motrices, donc soit à remettre, soit bloquer la Jeep en 4x4 permanent, et ne plus avoir de question à se poser!....
Pour le plantage, je sais enfin pourquoi je me bloque souvent bêtement, et pourquoi je ne grimpe pas trop bien, et le tout en calant plus qu'il ne le faut ...j'ai un demi arbre (avant) HS ! du coup, il suffit que je bloque la roue gauche avant, pour rester sur place !...Bon, là c'était pire, puisqu'il y avait un ravin, et que l'arrière m'y entrainait systématiquement.... Evil or Very Mad
On a eu bien peur, mais on a aussi bien rigolé, l'ambiance était géniale, on a eu affaire à des mordus de 4x4,avec des années de trial au compteur, et là , on voit la différence ! Une grande journée, des souvenirs plein la tête...... pouce up
cheyen'dog
Prenom : joseph
Message  cedric du 70 Dim 22 Mar 2009 - 20:24
et pas de photos? bof
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  Invité Dim 22 Mar 2009 - 20:50
Tous tout faux! C'est des réservoirs de dépression (du vide), 2 dans chaque angle de pare choc sur les modéles jusqu'a 91, un seul ensuite. Ils servent en priorité pour le freinage, mais participent également à toutes les servitudes actionnées par dépression. (volets d'aération, vanne de chauffage, correcteur altimétrique de la pompe à injection 1er modéle, cruise control 1er modéle, crabotage pont AV 1er modéle......)
Il n'y a aucun récupérateur à charbon actif, la boîte en question est une simple boîte de réccupération de vapeur d'essence recyclée dans l'admission!
Message  grimaldur Dim 22 Mar 2009 - 21:17
barbazan a écrit:Tous tout faux! C'est des réservoirs de dépression (du vide), 2 dans chaque angle de pare choc sur les modéles jusqu'a 91, un seul ensuite. Ils servent en priorité pour le freinage, mais participent également à toutes les servitudes actionnées par dépression. (volets d'aération, vanne de chauffage, correcteur altimétrique de la pompe à injection 1er modéle, cruise control 1er modéle, crabotage pont AV 1er modéle......)
j´ai dis quoi moi ?? Rolling Eyes
grimaldur
grimaldur
Message  loupblond Dim 22 Mar 2009 - 22:19
La même chose que Michel, mais avec... moins de précisions, si!si! c 'est bien mieux que d'avoir fait une confusion avec une VW comme moi!!! smile
Message  Invité Dim 22 Mar 2009 - 22:38
Ah oui, un avait raison, sur le coup c'est moi qui ai faux!
Message  cheyen'dog Dim 22 Mar 2009 - 22:44
Merci pour ces précisions Barbazan, c'est effectivement une réponse complète, qui rejoint ce qu'avait dit Grimaldur, et ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui...
Reste à savoir ce qui est le mieux à faire, et le choix que je vais prendre, surtout si je ne trouve pas cet article...Je l'ai bien siliconé, mais c'est quand même un peu limite, on est loin d'une réparation correcte...
pour les photos, j'ai bien tenté, mais çà ne donnait rien de terrible, allez, une ou deux, pour le plaisir...
utile ou pas ? 20090323sortiedu2230900.th
utile ou pas ? 20090323sortiedu2230900q.th
utile ou pas ? 20090323sortiedu2230900l.th
utile ou pas ? 20090323sortiedu2230900z.th
cheyen'dog
Prenom : joseph
Message  loupblond Dim 22 Mar 2009 - 22:56
merci C'est des chemins pour modèles réduits, ça va plaire à Didier!
Pour ton réservoir en occasion peut être, y a une adresse quand tu ouvres la première page de ce site mais je n'ai rien dit! chut
Message  cheyen'dog Lun 23 Mar 2009 - 21:37
D'après ce que les marcheurs de passage m'ont dit, il passe quelques motos, de rares quads, et pas de 4x4, d'ailleurs ils m'ont tous demandé si j'avais réussi à passer, un peu comme si j'étais arrivé en hélico !... Mr gren
bon ,çà passe, sauf pour ceux qui ont peur de rayer la carrosserie, déjà , à l'entrée du chemin, on frotte les branches, sur la moitié du 4x4, mais en principe, le TT, c'est pas sur des boulevards... lol!
cheyen'dog
Prenom : joseph
Message  loupblond Lun 23 Mar 2009 - 22:01
cheyen'dog a écrit:D'après ce que les marcheurs de passage m'ont dit, il passe quelques motos, de rares quads, et pas de 4x4, d'ailleurs ils m'ont tous demandé si j'avais réussi à passer, un peu comme si j'étais arrivé en hélico !... Mr gren
Dans mon coin il y a des vrais avenues. cela dit ça permet de garder son véhicule sans rayures lol! pour le SJ je préfère!!!
