Depose-Repose boite de vitesse XJ 2.5l TD 1997
+2
braconn
6 participants
Bonjour à tous et à toutes.
Je suis nouveau .... et je recherche un peu de doc pour la dépose et repose de la boite de vitesse de mon cherokee XJ 2.5l TD, c'est une AX15.
Merci de votre aide précieuse!!
braconn- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Prenom : Seb
Re: Depose-Repose boite de vitesse XJ 2.5l TD 1997
Salut, à toi! Si tu veux des reponses à tes questions, tu dois passer par la case presentation!
21jld a écrit:Salut, à toi! Si tu veux des reponses à tes questions, tu dois passer par la case presentation!
et tout est dit, on apprécie beaucoup une petite présentation et je pense que la doc va suivre rapidement
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
messieurs, je n'ai pas voulu paraitre "sauvageon", je n'avais pas vu qu'il y avait un "passage obligé"...
j'espere que je n'ai vexé personne par mon message "venu de nullepart"
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
Aucun problème
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Prenant mon courage à deux mains, je commence les opérations en début de semaine prochaine...
En espérant qu'il ne faille pas d'outils"AMERICAINS spéciaux moi je n'ai que deux clefs en pouce: pour les freins de WILLYS !!
A bientot
A bientot
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
J'ai peut-être un manuel d'atelier mais en anglais (en pdf ). Il faut que je regarde.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
normale ment sur xj tout est en pas métrique
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Bonjour les Jeepers !
On dirait que ma demande n'a pas déchainé les foules ...
Je vais commencer les "grosses" opérations et je "fouillerai" dans le forum si je suis coincé !!
Je devrais m'en sortir
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
TJ97 a écrit:J'ai peut-être un manuel d'atelier mais en anglais (en pdf ). Il faut que je regarde.
Didier
Si tu le trouve, je prend (ma cousine pense arriver à traduire... sauf les thermes super techniques, sinon je fais comme les petits je regarde les images... )
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
Un peu d'aide...
http://jeepgarage.free.fr/
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
braconn a écrit:TJ97 a écrit:J'ai peut-être un manuel d'atelier mais en anglais (en pdf ). Il faut que je regarde.
Didier
Je fais des recherches ce soir
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
freddy 11 a écrit:normale ment sur xj tout est en pas métrique
utilisant et usant depuis longtemps mes clefs de 15 et 18 sur XJ, je suis pas sùr que ce soit tout du métrique !
Mais il est vrai aussi, que l'on arrive à tout faire, avec des clés en mm !
Cependant, sur le 2.1L TD , il est vrai que tout l'entourage moteur et le moteur , s'en est !
re depose de boite
bonjour pour l avoir demonte deja deux fois sur mon YJ avec des cles 15 e 18 pas de probleme mais sur le haut de ta boite tu dois avoir normalement deux boulons torx que tu peux atteindre par la trappe des leviers qe tu dois enlever autrement avec de la patience ca se fait bien
wrangler03- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 231
Prenom : patrick
Salut à tous...
J'ai presque enlevé la boite, mais là : elle ne vient pas!!
Sur le dessus il y a 2 boulons TORX male !!
ils sont petits : tiennent ils quelque chose ??
J'ai pas la clef !!
Sur la doc il n'en parle pas ...
Sinon tout le reste : OK
A suivre
J'ai pas la clef !!
A suivre
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
braconn a écrit:Salut à tous...
J'ai pas la clef !!
A suivre
Salut, ça doit être les boulons dont parle wrangler 03 plus haut, comme il le dit, tu dois les enlever^par la trappe des leviers!!
Pour accéder à ces boulons : pas de souci avec la boite legerement baissée, ca passe
Pas besoin de passer par la trappe des leviers, par contre.... ben je n'ai toujours pas trouvé de clef !
On verra bien
On verra bien
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
c'est les deux trox qui empêche de descendre la boite , tu peux trouver les douille chez les spécialistes auto
je parle pas des grande enseigne mais la ou vont les pros
Prenom : frederic
C'est tout bon, j'ai réussi à me faire préter LA clef de torx de 12 par un copain garagiste... ouf
La boite est par terre, il ne reste plus qu'à remonter l'autre à la place...
Précision et concentration pour le réemboutement dans l'embrayage !!!
A suivre
A suivre
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
Ca y est : Changer la boite + transfert + embrayge !!
Dans la journée, démontage remontage... pas trop eu le temps d'aller faire les dernieres descentes de ski !!
Apparement, tout marche... une odeur tenace d'huile 75 W 90 que vous connaissez tous plane,
dans le garage, sur les vetements
Une bonne chose de faite
Prochain chantier : refection du moteur 2.5 L TD (probleme de biele ou coussinet ??)
Merci à tous pour vos conseils et tout particulièrement à TJ73 (qui a grandement participé à cette opération) ainsi que Couz73 !!!
braconn- NEWBIE
Prenom : Seb
» dépose boite de vitesse manu xj
» Dépose boite de vitesse th400 quadratrac cause fissures
» Dépose du levier de vitesse sur T5
» Maïté et le mystère du barillet (depose/repose barillet CJ7)
