Body lift 1,25"
TJ97
Body lift 1,25" Empty Body lift 1,25"
Message  Honcho Sam 7 Mar 2009 - 18:08
Salut tout le monde, les caisses de CJ7 ont elles réellement changées après 1979 ? Car pour le Body lift, il différencient, avant 1979 et après c'est 1980-1986, alors si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je suis tout ouie.
Merci.
Nombre de messages : 2605
Body lift 1,25" Empty Re: Body lift 1,25"
Message  bensoltane Sam 7 Mar 2009 - 18:22
Sur les docs (Haynes, Chilton), il n'y a pas de distinction entre les années pour les CJ7 au niveau chassis bof
Les points de fixation sont exactement les mêmes.
Quelles sont les différences dont tu as entendu parler au niveau de la caisse ?
Message  Honcho Sam 7 Mar 2009 - 18:26
Aucune, juste qu'ils differencient ( les vendeurs) les kit body lift avant et après 1979, donc si vous tous pouvez me confirmer qu'il n'y a aucune difference, je remet très vite en route le CJ avec l'inox clin d oeil .
Message  chevrier Sam 7 Mar 2009 - 20:45
Peut être une histoire de diamètre des vis de fixations ?? scratch
Simple supposition de ma part ... bof
Message  TJ97 Sam 7 Mar 2009 - 21:39
Mise à part le fait que les CJ ont des ponts étroits ou larges suivant les années, je ne connais pas de différences sur les caisses. Mais il est certain que moi, je n'ai pas une vraie Jeep (petit appel pour Yan)smile .
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  bensoltane Sam 7 Mar 2009 - 21:52
TJ97 a écrit:Mise à part le fait que les CJ ont des ponts étroits ou larges suivant les années, je ne connais pas de différences sur les caisses. Mais il est certain que moi, je n'ai pas une vraie Jeep (petit appel pour Yan)smile .
+1 pouce up
Sauf pour la "fausse" Jeep smile smile
Message  stroker1974 Dim 8 Mar 2009 - 9:00
niet ta une vrai jeep ,mais pas un vrai moteur smile
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  stroker1974 Dim 8 Mar 2009 - 9:09
sur les catalogues us y'a 2 references chez daystar pour le body lift ,les autres marques une seule reference de 72 a 86
a+
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  Honcho Dim 8 Mar 2009 - 10:12
Merci pour les infos,je vais encore chercher aujourd'hui, et je commande ( enfin).
Message  Honcho Sam 14 Mar 2009 - 18:13
Je viens de commander le body lift, finalement, je prends un kit 1.25", j'aurais assez de place pour fixer le Glasspack, et comme il faut que je renforce un point d'encrage, je vais encore gagner presque 1 cm.
Photos + montage dès reception.
Message  Honcho Sam 21 Mar 2009 - 10:19
YESSSSSSSSSSS !!!!
il est arrivé, je vais lui prendre ses côtes, pour pouvoir en faire usiner plus tard des plus hautes si il y a besoin, et hop montage.
Message  chevrier Sam 21 Mar 2009 - 22:39
Honcho a écrit:YESSSSSSSSSSS !!!!
Le soucis n'est pas de trouver des cales, mais plutot de trouver la visserie adaptée en pouce pouce up
Message  TJ97 Dim 22 Mar 2009 - 2:10
En effet, ayant fabriqué moi-même mon body de 1 pouce, j'ai remplacé les vis par la tige filetée et des écrous.
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  erm Dim 22 Mar 2009 - 7:34
TJ97 a écrit:En effet, ayant fabriqué moi-même mon body de 1 pouce, j'ai remplacé les vis par la tige filetée et des écrous.
Didier
On trouve sans problème de la tige filetée+écrous en pouce?
Je ne trouve même pas (à un prix raisonnable) la visserie d'origine!
erm
erm
Nombre de messages : 128
Body lift 1,25" Empty body
Message  yannick Dim 22 Mar 2009 - 8:32
moi aussi je fini de monter un body 1.5 mes dans mon kit il y avait la visserie. les 2 vis a coter du par choc on casser et les deux du milieux au centre .dans la zone industriel de bondoufle 91 il y a une entreprise specialiser dans la boulonerie ***** ancienement ****** si sa peu d aider .
yannick
Edité par TJ97
yannick
Nombre de messages : 27
Message  TJ97 Dim 22 Mar 2009 - 9:10
C'est à celui-là que je pensais, mais pas de noms de pros dans les posts. Uniquement en MP. Merci
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  chevrier Dim 22 Mar 2009 - 10:39
Sans donner de nom, pour la visserie en pouce, on en trouve assez facilement chez les réparateurs de matériel agricole.
Petit conseil, y aller avec le modèle et ne pas spécifier l'utilisation, selon les endroits le prix du même boulon varie de 0.20€ pouce up à 12€ affraid (c'est du vécu dans la même ville bof )
Message  Honcho Dim 22 Mar 2009 - 10:48
De toute façon, le PB est résolu, je prendrai tout en pas normal, toute la boulonnerie est morte ( elle a l'épaisseur d'un cure dent) ainsi que les fixations ( au chassis, c'est tout pourri) , donc démontage des collecteurs et remise en place de la ligne d'échappement d'origine ( je verrai pour monter le kit plus tard, j'ai besoin du 4x4 pour aller faire du bois) et les deux points d'encrage arriere c'est encore pire amen .
Message  TJ97 Dim 22 Mar 2009 - 12:54
Les fixations qui sont noyées dans la caisse et qui servent d'écrous en fait sont en pouce, donc pas facile de mettre de la visserie normale.
Mais Chevrier à raison, les marques de matériel agricole ont de la visserie en pouce (marques US bien sûr) ainsi que les revendeurs de matériel nautique.
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Honcho Dim 22 Mar 2009 - 13:17
Elles sont désoudées a l'interieur, il va faloir que je perse de l'interieur ( sous la moquette) et je mettrai de la visserie normale, vis/ecrou ensuite je mettrai des bouchons en caoutchouc.
Message  erm Dim 22 Mar 2009 - 13:43
erm
erm
Message  W.E.COYOTE Dim 22 Mar 2009 - 23:42
C'est de l'UNF ou pas américain, assez proche du métrique que pour y passer un tarau et en refaire le pas. hey man
W.E.COYOTE
W.E.COYOTE
Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
Message  Honcho Mer 1 Avr 2009 - 18:34
Trouvez vous normal ce body lift 1,25" ?
Body lift 1,25" Dsc02411
(J'en ai 11 comme ça) avec toute la visserie, le soucis, c'est que j'en ai jamais vu des pareils, alors j'attends vos avis, merci.
Message  erm Mer 1 Avr 2009 - 19:33
Je viens de trouver mes vis chez un quincailler marine spécialisé dans la visserie pas loin de chez moi; 20€ 15 vis + les rondelles, après avoir acheté le kit silent (100€) chez un spécialiste jeep (j'aurais bien voulu trouvé un équivalent chez paulstra!)
On trouve aussi sur internet à environ 1€ la vis + 8€ de port.
erm
erm
