Le Deal du moment : -23%
199 €
body lift sur tj
body lift sur tj Empty body lift sur tj
Message  labrisk@tiscali.fr Ven 19 Mai 2006 - 0:33
je désir mettre un body lift sur mon tj mais je ne voudrais rien abimer .Je cherche à savoir s'il y a un réglage de profondeur sur la colonne de direction ou ailleur peut être ?
labrisk@tiscali.fr
labrisk@tiscali.fr
Nombre de messages : 80
Prenom : territorial
body lift sur tj Empty Re: body lift sur tj
Message  chuch Mer 14 Juin 2006 - 13:05
non au niveau reglage apres un body
tu n'as que la traverse de commande de la boite de transfert a regler
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  labrisk@tiscali.fr Mer 14 Juin 2006 - 13:35
merci j'ai bien installé la platine livré avec le body lift mais je n'arrive pas à verrouiller en 4 courte y a t'il un réglage à faire ? merci
labrisk@tiscali.fr
labrisk@tiscali.fr
Message  chuch Mer 14 Juin 2006 - 13:53
http://www.skyjacker.com/image/search/pdf/TCL30.pdf
regarde la photo 4 du lien la vis repereé A
tu te mets au neutre sur la boite de transfert (pignon) tu devisse cette vis tu regles ton levier en position neutre et ensuite tu resserre la vis vaut mieux etre a 2 pour faire ca sinon tu fais que de monter dans la voiture et passer dessous
chuch
chuch
Prenom : jean-marc
Message  labrisk@tiscali.fr Mer 14 Juin 2006 - 15:48
merci je regarde ça ce soir fait trop chaud
labrisk@tiscali.fr
labrisk@tiscali.fr
