découpe traverse Ar sur YJ pour les jumelles
Plutôt que monter des jumelles boomerang, qui ne semblent pas exister en longueur origine, je m'interroge sur le fait de faire une découpe dans le retour de la traverse Ar (en dessous coté intérieur) qui bloque le débattement des jumelles droites.
A votre avis, est ce que cela pose un problème structurel?
A priori, si il n'y a rien de spécial, je ne pense pas, mais comme j'ai un attelage accroché dessus, je me demande si cela risque de fragiliser si je tracte?
balot- NEWBIE
- Nombre de messages : 10
Re: découpe traverse Ar sur YJ pour les jumelles
ne coupe rien sur la structure sans faire une photo pour nous montrer
il y a pleins de solutions avec les jumelles sans avoir a disquer
pourtant j aime la disqueuse
+1
jolafugue- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
Prenom : Jon
Tu ne pourra pas dire que t'était pas prévenu
Je vais faire une photo
balot- NEWBIE
Voilà, il s'agirait de couper sur une longueur de 2 ou 3 cm pour laisser les jumelles basculer vers l'AR
balot- NEWBIE
Moi , je vois pas bien comment c'est monté là !
déjà , c'est pas de l'origine tes jumelles !
Ensuite , on voit pas bien de quel coté il s'agit !
En aucun cas , on coupe un bout de chassis !
Ou bien , pour le ressouder différement !!!
Mais là , on voit pas bien ce que tu veux dire !
C'est pas monté comme ça un YJ d'origine
T'aurais pas un attelage monté dessus (un attelage mal étudié, si c'est le cas)?
chevrier a écrit:C'est pas monté comme ça un YJ d'origine
Je dirais comme toi, on dirait les pattes d'un attelage fixé en bout des longerons, ou d'un parechoc !
je suis d'accords avec chevrier et jeep 63 , il y a un problème !jeep63 a écrit:chevrier a écrit:C'est pas monté comme ça un YJ d'origine
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Non les jumelles ne sont pas d'origine, ce sont des jumelles graissables mais pour mon soucis çà ne change rien par rapport aux jumelles d'origine
Oui, la patte avec la vis qui passe à travers la traverse et est vissée dans le longeron c'est une patte de fixation de l'attelage mais elle ne pose pas de problème pour la bascule de la jumelle, elle passe entre les deux pattes de la jumelles comme le longeron
C'est contre la traverse AR que vient buter la jumelle, je pense que c'est le cas sur toutes les YJ avec rehausse.
Avec les lames plates d'origine, les jumelles basculent vers l'AV mais avec les lames courbes les jumelles basculent vers l'AR et il y a un problème de place avec la traverse; coté intérieur en tout cas (coté extérieur le retour de la traverse est coupé à l'origine)
C'est peut être plus clair avec cette photo, on voie ou la jumelle
vient contre le retour de la traverse AR lorsque la roue remonte et que
la jumelle bascule vers l'AR
balot- NEWBIE
oui tu doit avoir un probleme ,on ne touche pas a un chassischevrier a écrit:C'est pas monté comme ça un YJ d'origine
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
Tes jumelles, quelle que soit l'état de tes lames, ne doivent pas basculer vers l'avant si c'était le cas avant ta réhausse, c'est que tu avait déjà un soucis
Je reste néanmoins sur ma position, il semble que ta traverse (si c'est bien dans la traverse et non dans l'attelage ou sa fixation que bute tes jumelles) n'est pas d'origine
Tu peux pas nous faire une photo avec un plus de recul maintenant que l'on a vu le détail, ça nous permettrait d'avoir une vue d'ensemble
salut chevrier comme toi c est louchechevrier a écrit:Tes jumelles, quelle que soit l'état de tes lames, ne doivent pas basculer vers l'avant si c'était le cas avant ta réhausse, c'est que tu avait déjà un soucis
cinq- DEPENDANT(E)
Merci de vos réponses
Je vous confirme l'attelage ne pose pas problème. Pour ce qui est de sa conception, c'est simple, il est fixé de chaque coté sur les 4 trous prévus initialement pour les bumperettes + la pate et la vis qui vient sous le longeron. Ce qui est bien c'est qu'il ne vient pas se positionner en dessous du pare choc mais à la même hauteur et ainsi ne fait pas office de soc à charrue en TT
Le pare choc, d'ou sort la pate, n'est pas d'origine, il remplace les bumperettes, mais là non plus pas de problème
Pour le mouvement des jumelles, avec les lames plates la longueur la plus importante c'est en position de base quand la lame est plate. Quand la roue descend ou remonte, elle se courbe (vers le bas ou le haut suivant le cas) et la longueur d'axe en axe diminue, c'est pour cela que les jumelles vont vers l'axe fixe (l'AV pur les jumelles AR) Il ne peux en être autrement. C'est le contraire avec les lames courbes.
La traverse est complètement d'origine, elle est en U, la partie large vers l'AR et les retours sur le dessus et le dessous. Au dessous, le retour est coupé d'origine coté extérieur du longeron, c'est pour cela que quand on se met à coté de la roue pour regarder la jumelle, on ne voie rien de gènant. Par contre, entre les deux longerons le retour est bien présent et, là, la patte de la jumelle coté intérieur viens buter contre (on voie bien la marque sur la photo)
Je me disais que toutes les YJ avec rehausse et sans jumelles boomerang avaient le même problème à l'AR
L'entraxe des lames +4" s'allonge d'environ 3cm si les lames viennent à plat en compression, le mouvement est moins important à l'endroit ou çà bute puisque situé à un peu plus de la moitié de la longueur de la jumelle, une découpe de 1,5 cm devrait suffire.
Couper dans ce retour un petit bout en demi cercle règlerait le problème mais, si çà ne parrait pas grand chose, je ne suis pas sûr que ce soit sans concéquence notable d'un point de vue structurel?
balot- NEWBIE
Jamais vu de lames plates sur un YJ ; des lames mortes au point d'ètre plates , oui , mais rare !
De plus , aucune YJ sur lesquelles j'ai bossé pour des potes , avec réhausse ou non , n'avaient ce soucis de jumelles qui tapent dans le U de pare-choc arrière , donc je vois pas comment est branlé la tienne !
Toujours est-il qu'il est pas conseillé de couper le chassis , à moins de le renforcer aulliers , pour que ce que tu coupes soit sans conséquences !
après , chacun voit midi à sa porte !
» supports BT sur traverse, YJ 4.0
» jumelles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
» Jumelles ?
» Jumelles cj7 82
» Jumelles AR CJ7
» Jumelles ?
» Jumelles cj7 82
» Jumelles AR CJ7
