bruits d'engrenages...c'est grave docteur
salut a tous
bon,ben,voila ,j'ai un bruit pas cathodique!
hier soir en prenant la voiture,j'avais comme un bruit de frottement de temps en temps a partir de 30km/h,puis ca s'est amplifié jusqu'a le faire constament ,meme a 10km/h (je n'ai fait que 2km!)donc,j'ai mis le train arriere sur chandelles et en accélérant,vitesse enclenchée,j'entends un bruit d'engrenages apparement dans la boite de transfert ,mais cette fois a 100km/h (roues dans le vide).
quelqu'un a déja eu ce probleme?J'ai regardé le niveau de boite de transfert et il ne manque pas d'huile.est ce que ca vaut le coup de faire sa vidange?
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Re: bruits d'engrenages...c'est grave docteur
Je pencherais pour un roulement .... Donc pas tres grave. cela m'est deja arrivé, j'ai changé et plus de soucis apres ça
il faut que j'ouvre la boite en 2 alors!?!
est ce que je dois obligatoirement descendre la boite auto pour descendre celle de transfert?
Prenom : cedric
» Cest quoica
» bruits sur mon WJ
» Grave dans la panade... Help! (soucis ouveture WJ)
» Evaluation de carrosserie /audit
» bruite au plancher
» bruits sur mon WJ
