-17%
249 € 299 €
visserie grippée
visserie grippée Empty visserie grippée
Message  jeeper cj7.91 Dim 11 Jan 2009 - 19:40
Bonjour a tous et toutes
Quelle ou quel d'entre nous n'a pas pesté ou hurlé lorsqu'une vis ou ecrou ne veut se desserer sous l'effet de présence d'oxydation (rouille de contact) .Bien entendu on peut essayer la disqueuse ,tounevis à frapper ,clé à chocs la perceuse et queue de cochon ,...et en dernier recours chauffer. Mais bien souvent,ces moyens laissent des traces à réparer ensuite . La semaine passée ,le commercial de Loctite nous a fait tester un nouveau produit ,lequel créant un choc thermique en provoquant des micro fissures .Il s'agit de refroidir à -43 degrés avec un spray l'élément récalcitrant ;le produit porte la ref 8040 en conditionnement de 400ML et disponible chez les fournisseurs de fournitures industrielles .
Les résultats sont tres satisfaisants .J'ai testé sur les vis indesserables sans destruction de liaison entre le Body et le chassis .Moly produit un produit identique avec la meme efficacité mais il est beaucoup plus onéreux.
Nombre de messages : 2355
visserie grippée Empty Re: visserie grippée
Message  TRISTANLCF Dim 11 Jan 2009 - 19:44
Merci Antoine de cette astuce
ca va en aider plus d un........... merci
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 19:49
merci interessant si le produit est accessible tous public mais en prenant une bombonne d'air comprimé classique qu'on utilise à l'envers l'air sort à moins 20°
faites le test sur une carrosserie avec un coup pas trop prononcé et la tôle se remettra quasi en place
Message  chevrier Dim 11 Jan 2009 - 19:58
Cool, merci pour l'info, en plus, ça parait très abordable en prix pouce up
http://www.givedis.com/detail.asp?IDProduit=142146
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 20:07
tres tres interessant merci jeeper cj7.91 pouce up pouce up
quelle influence sur la peinture de la carrosserie Question
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 20:14
c'est meme plus marrant de faire de la mecanique , mais tout Jeepers devrait en posseder une bombe merci
Message  jeeper cj7.91 Dim 11 Jan 2009 - 20:33
Bonjour Jeami
Le produit Loctite dégrip froid 8040 constitue une méthode pratique et rapide pour débloquer des pieces grippées et corrodées ;le principe est de microfissurer la rouille et permet au dégrippant d'agir à coeur de l'organe grippé .
j'ai essayé aussi sur les vis d'un tambour de frein d'une ancienne d'un ami (sortie de grange );cela s'est desséré pas tres facilement mais c'est venu
Tu peux trouver aussi en belgique un produit de la marque wurth en précisant au distributeur dégrippant refroidisseur ;sur ce produit on descend à -40 degrés
Pour ton info ,il n'y a pas non plus de problèmes pour trouver les produits loctite .Ils sont fabriqués par Henkel .Pour la Belgique ,tu peux contacter Loctite /chaussée de haecht 730
1030 Bruxelles (schaerbeek)belgique tel 02 245 75 40
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 20:45
PTDR PTDR PTDR je vous promet que c'est à 200m de chez moi et c'est un pote du forum qui habite à 350 bornes qui connait mieux que moi ou se trouve ce produit miracle et chez moi en plus
merci jeeper cj7.91
Message  cedric du 70 Dim 11 Jan 2009 - 21:12
ca c'est une info top moumoutte,parce depuis que j'ai la jeep,sitot que je veux désserrer 2 vis,forcément,y en a une qui casse sur les 2 merci
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 22:20
cedric du 70 a écrit:ca c'est une info top moumoutte,parce depuis que j'ai la jeep,sitot que je veux désserrer 2 vis,forcément,y en a une qui casse sur les 2 merci
+1 et en plus c'est toujours la dernière qui casse !!!! La fichue dernière visse, tout le monde la connait celle la !!!! bourre pif bourre pif
Message  mud89 Lun 12 Jan 2009 - 11:14
Merci, voila une info utile pouce up
Nombre de messages : 1503
Message  Totor Lun 12 Jan 2009 - 17:01
J'en ai une bombe a l'atelier,mais pas encore tester !
Mais ça devrait pas tarder.....je monte le body dans 15 jours ! Laughing
ça sert d'avoir un pote technico commerçial chez Loctite cheers
Totor
Totor
Nombre de messages : 164
Message  Invité Lun 12 Jan 2009 - 20:12
quel effet sur la peinture Question Question Question Question Question merci
Message  letank Sam 30 Mai 2009 - 1:00
Invité a écrit:mais en prenant une bombonne d'air comprimé classique qu'on utilise à l'envers l'air sort à moins 20°
Pas mal du tout. Ici de l'autre cote de la marre nous avons le choix: PB blaster est le produit le plus utilise, et un autre vaporizateur de chez CRC, "freeze off" ça a degrippe les fixations du collecteur d'ecchapement super rapide. Alors que le chalumeau et autre coup de marteau etaitent reste sans succes.
Donc pour l'autre cote... j'essaye les vaporizateurs d'air....
Michel
74wag
letank
Nombre de messages : 32
Message  mud89 Mar 2 Juin 2009 - 10:34
J'ai la version loctite du dégrippe à froid , ça marche bien effectivement
Sinon si la vis est vraiment grippée, le plus efficace pour moi c'est la dévisseuse pneumatique. Maintenant c'est vrai que ça peut-être un peu violent Mr gren
J'ai déjà essayé un tournevis à frapper, mais ça pas donner grand chose ?
