29.99 €
Rallonger des jumelles révolver
+2
azimut
Ajax
6 participants
Rallonger des jumelles révolver Empty Rallonger des jumelles révolver
Message  Ajax Mar 28 Mar 2006 - 12:45
Bonjour, un jeeper sympa m’a cédé ses jumelles révolver
Le problème :
Mon cherokee est rehaussé de deux pouces, par cale à l'avant et jumelle + calles à l'arrière
Les jumelles de ma rehausse ont un entraxe de 16.5 cm et les jumelles revolver on un entraxe pliée de 13 cm.
Il me fallait trouver une solution pou récupérer la hauteur donnée par les 3.5 cm manquant
Deux solutions :
Mettre des cales plus épaisses entre les lames et le pont.
Rallonger les jumelles révolver.
J’ai choisi de rallonger les jumelles révolver en position pliée.
Pour cela j'ai modifié la piece en matiere plastique qui sert de butée en compression
(merci au jeeper qui m'a fourni la matiere)
La transformation en image
jumelle actuelle et jumelle d'origine
Rallonger des jumelles révolver Photo03
jumelle revolver
Rallonger des jumelles révolver Photo007
piece servant de butée et qui donne la hauteur mini
Rallonger des jumelles révolver Photo001
Rallonger des jumelles révolver Photo005
jumelle modifiée et jumelle non modifiée
Rallonger des jumelles révolver Photo008
Rallonger des jumelles révolver Photo009
Rallonger des jumelles révolver Photo010
j'ai seulement perdue 3.5 cm de course ce qui est minime Very Happy
Ajax
Ajax
Nombre de messages : 274
Prenom : Guy
Rallonger des jumelles révolver Empty Re: Rallonger des jumelles révolver
Message  Ajax Mar 28 Mar 2006 - 18:15
Jumelle revolver et jumelle simple
Rallonger des jumelles révolver Photo011
Voila le résultat
Rallonger des jumelles révolver Photo012
Rallonger des jumelles révolver Photo013
Rallonger des jumelles révolver Photo014
Rallonger des jumelles révolver Photo015
Tentative de croisement dans le garage, il reste encore de la course a l'amortisseur et la jumelle n'est pas totalement déployée
Ajax
Ajax
Prenom : Guy
Message  azimut Jeu 5 Mar 2009 - 8:41
ce serait cool de remttre les images sur un serveur qui fonctionne....
Rallonger des jumelles révolver Forum03
azimut
azimut
Nombre de messages : 231
http://www.reunion4x4.com
Message  eric Jeu 5 Mar 2009 - 13:44
c 'est un tres vieux post , les images ont disparus bof
eric .
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  cedric du 70 Jeu 5 Mar 2009 - 15:44
il y a un bref apercu des jumelles la:
http://pagesperso-orange.fr/ajax44/kit_rehausse/kit_rehausse.htm
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  vbrehier Mer 17 Nov 2010 - 13:34
Je me permets de déterrer ce vieux post pour vous demander votre avis:
Est-ce une bonne idée que de rallonger ses jumelles d'origine soit même. Mon père est soudeur et se sent tout à fait capable de le réaliser, mais y a t-il des contre indications particulières?
Je me pose la question car je trouve dommage d'acheter des jumelles 80 € alors que je me sens capable de les réaliser...
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1311
Message  Jérémie Ven 19 Nov 2010 - 13:32
Tu t'embêteras moins en re faisant les deux partie vertical plutôt que de modifier les origine... Avec du fert plat de ou 8mm tu devrais être peinard.
Jérémie
Nombre de messages : 11
Message  vbrehier Ven 19 Nov 2010 - 13:40
Oui c'est bien de cette façon que j'envisageai de les rallonger, mais je me demandais si la résistance mécanique serait assuré du fait de l'échauffement par la soudure à l'arc... et si je ne serai pas emmerdé au CT. J'espère pouvoir travailler suffisamment proprement pour que cela paraisse "d'origine", mais je me connais, et je ne suis pas sur que ça soit nickel.
