599 €
Du 29" au 31", ça fait beaucoup ?
Du 29" au 31", ça fait beaucoup ? Empty Du 29" au 31", ça fait beaucoup ?
Message  toaster Sam 4 Oct 2008 - 21:49
Salut à tous,
un copain me propose des pneus presque neufs qui étaient montés sur son Toy à un prix défiant toute concurrence.
Le problème: ce sont des 31x10.5x15 et j'ai peur que mon CJ7 diesel déjà un peu poussif avec sa monte d'origine devienne carrément asthmatique.
Alors petite question à ceux qui ont déjà monter un CJ7 2.1D en 31": est ce qu'on sent une grosse différence avec les pneus d'origine (235x75x15) ?
(Et est ce que ça passe bien dans le ailes avec les lames d'origine ?)
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Du 29" au 31", ça fait beaucoup ? Empty Re: Du 29" au 31", ça fait beaucoup ?
Message  chevrier Sam 4 Oct 2008 - 21:56
Si tes lames ne sont pas trop avachies, oui ça passe dans les ailes pouce up
Côté démultiplication, si tu trouve ton CJ poussif, c'est sur que de la passer en 31, tu vas pas gagner beaucoup en vivacité lol!
Propose à ton copain de faire un essais avant l'achat pouce up
Message  21jld Sam 4 Oct 2008 - 21:57
Salut Toaster, pour ma part, 31-10,5x15 et aucun soucis, ça touche pas ds les ailes; tt le monde parle de cj7 diesel poussif, je trouve pas! le mien n'est pas un foudre de guère mais pas besoin de trop pousser les rapports (ponts en 4,56). J'ai à peine senti la difference de taille! Juste le compteur faussé (-10 km/h) à part ça du pur bonheur en roulant à l'economie!
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  toaster Dim 5 Oct 2008 - 20:23
Salut et merci pour vos reponses.
Il marche bien le CJ diesel, il me grimpe des bugnes que je monterais difficilement à pieds ! mais sur la route c'est quand même un peu mou, et alors une fois qu'on a passé la 5ème c'est limite quand même les 60 bourrins ! Avec les 31", j'avais peur de plus pouvoir la passer du tout !
Mais ses pneus sont vraiment en bon état, ce sont des bridgestone dueler A/T (vous connaissez peut être ?) et pour 100 roros les 4, je crois que je vais tenter...
toaster
toaster
Prenom : Olivier
Message  Invité Dim 5 Oct 2008 - 20:36
faut pas etre difficile quand meme clin d oeil parce que si (ten veux pas moi je les prends smile
Message  toaster Dim 5 Oct 2008 - 21:24
Si je les monte pas, je te les fais rouler jusqu'à la Rochelle Wink
toaster
toaster
Prenom : Olivier
Message  Invité Dim 5 Oct 2008 - 21:33
attention sur les ponts de bordeaux je voudrais pas les recuperer en bas
Message  blackhawk Lun 6 Oct 2008 - 16:23
Salut Olivier, dis moi qu'as tu comme dimension de jantes sur ta Jeep?
bien à toi
Noel
blackhawk
blackhawk
Nombre de messages : 1414
Prenom : Noel
Message  toaster Mar 7 Oct 2008 - 18:13
Salut Noel,
j'ai les jantes d'origine en 15X8 (que j'échangerais volontier contre des 15x7 pleines "texan" d'ailleurs...).
toaster
toaster
Prenom : Olivier
