faire ou pas faire
faire ou pas faire
salut les gars,apres avoir monté une admission direct KN et un silencieux borla faut il faire un reset du pcm
si oui pouvez vous me redonner la procedure
Re: faire ou pas faire
Gogole est ton amis
Traducteur Google
actroshand a écrit:
c'est en anglais,je capte que dalle
allez je m y colle
Disconnect the POSITIVE battery Terminal and touch it to ground for 30 seconds. (This is to discharge the PCM capacitors, which maintain the Adaptive Memory.
Reconnect the Battery Cable
Turn Ignition Switch to the “On” position but DO NOT start the engine
Turn Headlight “On”
Turn Headlights “Off”
Turn Ignition Key “Off”
debranchez le + de batterie et le faire toucher la masse durant 30 secondes ( ceci pour decharger les capacites du PCM et maintenir la memore adapative)
je rajoutes: ne pas faire de court jus en le + et la masse........
rebrachez la batterie
mettre le contact sur ON sans demarrer le vehicule
allumez les feux de routes
eteindre les feux de route
eteindre le contact...
c est fait
la memore adaptive va alors ajuster les differents reglages sur les 50 prochains demarrages
Pascal Ben Google
comprend pas? c'est la meme chose?
tu veux dire , ne pas toucher la borne moins c ca? il faut faire toucher la carrosserie mais pas la batterie?
et allumer les feux de routes, c faire des appel de phare? ou tirer la tirette sur le coté?
merci, google qui comprend meme pas le francais
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
heelo
il faut prendre le cable + apres l avoir debranché et faire toucher la masse (la batterie etant hors circuit) sinon court jus
ensuite allumer les phares (tirette ou contacteur)
» a faire
» volets chauffage WJ
» urgent : offre de CJ5 de 71 - que faire
» Comment faire la présentation?
» tuto faire une vidange moteur sur 2.5 td XJ
